Motor läuft nach
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem GPZ 500s Motor und zwar wenn der Motor eine weile gelaufen hat und auf Betriebstemperatur ist und ich ihn dann abstelle laüft dieser kurz nach. Kann es möglich sein das der CO2-Wert zu hoch oder zu niedrig ist. Problem tritt auch erst seid kurzem auf. Vielleicht hat jemand einen tip für mich, hier eine Aufstellung was zur behebung des Problems schon gemacht wurde.
- Reinigung vom Vergaser.
- Reinigung vom Luftfilter.
- Kontrolle der Ansaugstutzen.
- Kontrolle der Abgasanlage.
Diese Punkte sind soweit in Ordnung.
Gruߟ und vielen Dank im voraus Dirk
Wie jetzt ?
Du machst den Motor aus und er läuft immer noch ?
Oder meinst du den Lüfter ?
der Lüfter wäre ja nicht so schlimm, aber Glühzündung schon, die kommt aber nicht vom warmlaufen lassen,
da muss schon einiges geheizt worden sein, damit Ölrückstände das Glühen beginnen oder die Zyndkerzen einen falschen Wärmewert haben,
das schlieߟe ich aber auch aus, da hier im Forum die 3 möglichen Kerzen-Typen bekannt sind und es da nicht auftritt ..... Think
Falsche Zündkerzen Tongue hätte ich jetzt auch getippt!
Ansonsten wohl eher ein Kontaktproblem Richtung Zündschloss.
