Zylinderkopf undicht?
So habe folgendes Problem:
Als ich KW nachgefüllt habe, bei den Kühlergrill selber, kam zwischen den Kühlrippen des Zylinders/Kopfes aus einer Bohrung Kühlflüssigkeit....
Das das nicht gehört weis ich selber, aber gehört die Bohrung dahin?
Gitarbiker schrieb:So habe folgendes Problem:
Jep, die gehört dahin. Dient dazu, dass Wasser aus der Vertiefung um die Zündkerze ablaufen kann (z.B. nach dem Waschen etc.).
Läuft wahrscheinlich am Ventildeckel raus, wo diese Aluröhrchen drinstecken. Entweder schief verschraubt, oder die O-Ringe davon sind hinüber.
