13.10.2011, 21:16
Meine Frage paßt ein LTD 440 Lima Polrad mit Sicherheit und ohne Probleme an unser Mopped.
Ralf
Anderes Polrad
13.10.2011, 21:16
![]() Meine Frage paßt ein LTD 440 Lima Polrad mit Sicherheit und ohne Probleme an unser Mopped. Ralf
13.10.2011, 21:25
Mit Sicherheit nicht ohne Probleme.
Und um Folgefragen mal vorwegzunehmen: das von der 450 und 500 auch nicht ![]()
13.10.2011, 21:32
Kawasaki GPZ1100 habe gehört von dieser Maschine soll es gleich sein.
Optisch tut es das.
13.10.2011, 21:52
Achja, Die weite Welt der Sagen und Mythen
![]() Dann viel Spaß damit.
13.10.2011, 21:54
Ist das jetzt ein ja oder eher nein.Sag mal was dazu.
13.10.2011, 22:09
Welche GPz1100 meinst du, die UT oder die Horizont ?
Und wenns optisch gleich aussieht hast du es ja offensichtlich da, also probiers aus. ![]() Mal zum Spaß: Sollte dieses Polrad passen, sieht es "optisch gleich" aus ? ![]() [Bild: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...Qg1mkUejEN] Oder wenn wir schon dabei sind, wie wärs mit dem hier ? [Bild: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...hZ-4Tc5bHQ] ![]() ![]()
13.10.2011, 22:18
Lichtmaschine Rotor Kawasaki GPZ1100 UniTrak (ZXT10A)
Nein habe eins gesehen zu verkaufen,von Teilehändler
13.10.2011, 22:30
Nein.
Wär auch egal, passt genausowenig wie die Lichtmaschine von der Horizont.
13.10.2011, 22:33
Habe Bild in meine Galerie gestellt.
Weil hier klappt es irgenwie nicht.
13.10.2011, 22:54
fehlermeldung durchlesen!
Diese müsste besagt haben: Zu groß, das bild muss eine größe von höchtends 800x600 haben... so war das glaube ich...dann klappts auch hier...schau mal im downloadbereich, da findest du das programm "resize"...damit geht das super ![]() mfg
Ich brauche keine Signatur.
13.10.2011, 23:20
@Rubino
Auf dem unteren Bild. Hat das Polrad auf "zwanzig nach" eine Nocke?
14.10.2011, 12:38
ometa schrieb:Hat das Polrad auf "zwanzig nach" eine Nocke?Juchuu, einer hat aufgepasst, Klasse ![]() ![]() Natürlich hat es keine, die GS500 hat die Zündung auf der rechten Seite. Und das darüber ist ein Er5 Rad, bei dem die Zündnasen zu tief sitzen und das allgemein breiter baut. @Hösti: Er hat versucht ein ebay-Bild zu verlinken ![]()
14.10.2011, 12:58
![]() Aber Du mußt zugeben,die beiden von Dir haben auch kaum ähnlichkeit mit dem A Polrad. Und das was ich in der Galerie drin habe ist schon sehr nah dran. Obwohl Foto und beide nebeneinander in der Hand zu haben ist was anderes.
14.10.2011, 17:22
Hallo taschi26,
Hallo Vielen Dank für die Anfrage . Das Ersatzteil passt in Ihr Modell . Für weitere Fragen stehen wir auch unter 05152 - 524928 oder per Email zur Verfügung . Gruß Frank von der Fa Bikerdeals Nur so informativ ![]() Nachdem ich ihm Fahrgestellnr meiner Maschine gesendet habe. Rotor / Polrad , passend für : Kawasaki ER 5 Twister (ER500A/D) Bj ab.1997 Kawasaki GPZ 500 S (EX500A/D) Bj ab.1987 Kawasaki EN 500 Vulcan (EN500A/B/C) Bj ab.1990 Kawasaki EN 450 (EN450A) Bj 85-89 Kawasaki Z 1000 J (KZT00J) Bj 1981 - 1982 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak (ZXT10A) Bj 1983 - 1985 Kawasaki GPZ 1100 Pre-Unitrak (KZT10B) Bj 1981 - 1982 Kawasaki GPZ 1100 Horizont / ABS (ZXT10E/F) Bj 1995 - 1998 Kawasaki GPZ 1000 RX (ZXT00A) Bj 1986 - 1987
14.10.2011, 20:57
Also Ralf, nochmal von vorne ...
Nebenbei, Verkäufer heißen Verkäufer weil sie etwas verkaufen wollen. Und jetzt mach mal den Bildervergleich Ralf66 schrieb:Kawasaki ER 5 Twister (ER500A/D) Bj ab.1997[Bild: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...-HVyK6IWxv] Ralf66 schrieb:Kawasaki GPZ 500 S (EX500A/D) Bj ab.1987A [Bild: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...ZY1tAYmpqY] D [Bild: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...6pGVDPHsJw] Ralf66 schrieb:Kawasaki EN 500 Vulcan (EN500A/B/C) Bj ab.1990A [Bild: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...1vou-kW8Dg] Ralf66 schrieb:Kawasaki EN 450 (EN450A) Bj 85-89Bei denen find ich grad nix passendes. Ralf66 schrieb:Kawasaki GPZ 1100 Pre-Unitrak (KZT10B) Bj 1981 - 1982[Bild: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...QDmvO1xUOS] Ist ja soweit noch einigermaßen ok, aber jetzt gehts los ... Ralf66 schrieb:Kawasaki GPZ 1100 Horizont / ABS (ZXT10E/F) Bj 1995 - 1998[Bild: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...-VQWMjd6wk] Ralf66 schrieb:Kawasaki GPZ 1000 RX (ZXT00A) Bj 1986 - 1987[Bild: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...s53YfMprXK] Du siehst, das kann vorne und hinten nicht passen ![]() Also lass dich nicht übern Tisch ziehn. |
