Hallo
Ich habe meinen Kumpel meine gpz500
Ausgeliehen und er hat die komplett leer gefahren bis sie ausgegangen und dann erst getankt
Jetzt habe ich es ab und zu das ich beim gas geben ruckelt
Was kann das sein
erste Idee: Wasser im Vergaser. Warum? Unser Sprit (E5) sammelt gern Wasser. Dieser sammelt sich im Wassersack, dem untersten Teil im Tank. Solange genug Sprit drin ist, bleibt das Wasser unten, abgezapft wird es etwas höher. Wenn der Tank aber leer ist, bleibt nur Wasser übrig (bzw. ist die Restmenge sehr wässrig). Kommt neuer Sprit drauf, läuft der Motor zumeist wieder. Das Wasser aber ist Dicker wie Benzin, die Tropfen wollen nicht so einfach durch die Düsen, "verstopfen" diese quasi - der Motor ruckelt (fast so wie Tank leer). Durch das Geruckel und das "mehr Gas geben" saugts die Düse durch den Unterdruck wieder frei, bzw. der Tropfen rutscht weg.
Abhilfe 1: Ablassschrauben aufdrehen und Kammern leerlaufen lassen. Da das Wasser unten ist, wirds meist mit rausgespült.
Sollte es nicht reichen, sollten die Schwimmerkammern mal ab.
Merke: Sachen mit "F" verleiht man nicht, es sei denn, man kann auf sie verzichten...
Themen: 123
Postleitzahl: 26506
möglicherweise auch Dreck im Benzinhahn durch das "leersaugen" des Tanks.... War der Tank ganz leer, wurde also auf Reserve umgeschaltet und dann leergefahren????
Grüße, Sascha.
Mach die Schwimmerkammern mal leer, wenn du einen Schlauch draufsteckst und die Plürre in ein Glas laufen läßt, wette ich es wird was trübe sein. Das wäre dann das Wasser.
Dreck könnte nur sein, wenn jemand das Sieb am Benzinhahn entfernt hätte. Aber meist ist das ja noch drauf.
maecaenic
