rassel
haööle,
also, das problem mit dem ruckeln und( rasseln) bei last,war die zündkerze , aber das rasseln ?
ich habe festgestellt, das es ein thermisches ist , ist sie kalt, so habe kein rasseln bei der beschleunigung,
wenn dann aber warm wird dann gehts los, je so bei 4000 - je gang 5500 ,
aber wenn sie so richtig heiߟ ist ,dann ist es weg, aber das dauert.
nun frage, kupplung oder vergaser ? oder was ?
es sind nicht die ventile, steuerkette oder die primärkette.
wer weiߟ rat, oder hat das gleiche problem ? und hat es behoben
Edit: entfernt -.- Sry, sonst löschen...
aber wie kommst du darauf, das es nicht die steuerkette oder die ventile sind??? Sonst nutze mal die forensuche...ich wette...ein A rücklicht auf die ventile oder steuerkette Smile
Ich brauche keine Signatur.
