Ich habe 2in1 Barracuda anlage der Druck mit der e-nummer was von oben am Dämfer ist sehr schlecht zu Sehen.
Das könnte probleme mit Polizei oder beim TÜV geben.
Was kann man da machen?
Mfg Weber
Nachlasern lassen. Musste ich bei meinem Yoshimura auch machen.
Solltest du mit Schlagzahlen o.ä. rangehen, zählt dies als Urkundenfälschung. Auch wennst nur die selbe Nummer wieder reinhaust....
Hatte des selbe Problenm auch schon....
Wo kann ich das nachmachen? Bei Barracuda direckt?
tüv meinte mein barracuda sei zu laut... trotz E nummer...
ein plan, wie man den leiser bekommt ! ?
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Zu nem anderen TÜV'ler gehen oder öffnen und Dämmwolle rein packen....
Themen: 4
EX500Kevin schrieb:tüv meinte mein barracuda sei zu laut... trotz E nummer...
wenn du Dämmwolle um den DB-Eater wickelst wird sie schon leiser (haben wir so gemacht) - ich glaube das Problem ist, dass die Eater nicht ganz dicht im Auspuff sitzen und die Abgase daneben rausgehen...
Grüsse
