ich schreib es noch mal, hatte es ja schon irgend wo im Forum geschrieben.
Häufigster Fehler ist, beim Starten Gas zu geben ! Das unterwandert den Choke.
Also wenn Batterie voll (Fehlerursache Nr. 1), dann Choke bis Anschlag ziehen, bei dem Wetter zZ. bleibt nix anderes übrig.
Standgasschraube darfst du etwas mehr geben, aber das rechte Lenkerende ist tabu, dann 3-5s starten --- Pause und das vlt noch mal, bis sich was tut.
Normal sollte sich dann was rühren... aber Gasgeben ist immer noch nicht
erst wenn einiger maßen warm, dann mag sie auch was annehmen.
viel Glück
