06.08.2006, 20:24
Hallo Leute. Einem Freund von mir ist die Anlasserkette gerissen und hat ihm ein Loch in die Motorwand geschlagen. Den Motor haben wir letzte Woche ausgebaut um das Loch schweißen zu lassen. Alles hat prima geklappt, auch der gestrige Einbau bis zum 1. Starten. Der Motor will nicht andrehen. Batterie ist voll, wir haben es auch mit Starthilfe versucht. Habe das Gefühl wir haben beim anbringen der kleinen Starterkette ( die vor einer Woche den ganzen Schaden verursacht hat ) einen Fehler gemacht. Ich bin auch der Meinung das diese Kette viel zu locker drauf sitzt. Da sitzt noch so ein schwarzes Teil dazwischen was mit 2 Schrauben befestigt ist. Kann sein das dieses Teil für die Federspannung sein soll aber das weiß ich nicht. Gibt es da vielleicht irgendwo einen anderen Federspanner oder so was ? Ich glaube das durch die fehlende Federspannung das Motorrad nicht anspringt. Was haben wir falsch gemacht und wer könnte uns da weiterhelfen ??? Es handelt sich um einen GPZ 500 Motor.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß redskins
Gruß redskins
