so heute bei diesem schlechten Wetter habe ich mal ein neues Lenkkopflager eingebaut und neues Gabelöl eingefüllt,das Lenkkopflager war ziehmlich verschliessen und das Gabelöl schwarz,der einbau war sehr einfach und von der zeit her gings auch 2 einhalb Stunden,bei der Profahrt habe ich sofort gemerkt das ich ein viel besseres Fahrgefühl hatte.Falls noch einer intresse hat für ein Kegelrollenlager habe noch eins hier liegen neu,verkaufe dieses für 37,50 euro inc.Porto,bei intresse kurze PN.
Spezialwerkzeug brauchst du nicht,unter den Kappen befinden 8 Imbusschrauben für die Schraube oben brauchst du einen 22 Ringschlüssel einen 12 und 14 Nuß und halt ein Hammer und Meißel zum ausschlagen der Lagerschalen,ein Rohr zum aufschlagen hinter her für das Kegelrollenlager,das wars und viel Geld gespart
könntest du mir sagen, ob und was du vorher abgebaut hast? Musstest du die Bremse hinterher entlüften???weil Lenker müssen doch ab oder hab ich etwas falsch verstanden?
Wenn du mir nun noch den Durchmesser des Rohrs zum Aufschlagen in mm oder cm verraten könntest, bin ich glaub ich bestens gerüstet!
Vielen Dank
Dann will ichs nämlich jetzt auch endlich mal versuchen!
die Bremsen brauchst du hinter her nicht entlüften,die Gabel muß raus,lenker abbauen und die Lenkkopflagerschraube lösen,den Durchmesser vom Rohr muß ich erst messen,kann ich dir nachher sagen,die Lagerschalen setzt du am besten mit einer dicken gewindestange ein die von beiden seiten mit einer mutter versehen ist,so werden sie gerade eingezogen,sollche Gewindestangen bekommst du im Baumarkt die kosten nicht viel,bei fragen stehe ich gerne zu Verfühgung
den Tank kannste drauflassen,der durchmesser für Rohr ist 32 und die Gewindestange kannste m 14 nehmen zum einziehen große Unterlegscheiben benutzen das wars schon,wünsche dir viel spass dabei.
Wo hast du die Lenker den hingelegt, wirklich viel platz ist ja aufgrund der Kabel nicht?! Vor allem den mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter würde den ungern umdrehen oder auf die Seite legen, meine überlegung war die Bremssättel nach oben holen, aber wo dann ablegen?! Gibts da ne schlaue Lösung dir mir einfach nur nicht einfällt?!
Ansonsten, sehe ich dem ganzen noch relativ entspannt entgegen!
