Themen: 5
da meine alte Batterie den Winter leider nicht überlebt hat habe ich mir heute eine neue gekauft, Säure aufgefüllt und zusätzlich noch versucht aufzuladen da nach der Säurebefüllung keine Spannung entstand, Ergebnis Null!
Da bei der neuen Batterie selbst bei Tageslicht der Füllstand der Batteriesäure durch das weiße Batteriegehäuse(Hi-Q von Polo) nur zu erahnen ist bin ich mir nicht sicher ob ich bei der Befüllung ev. einen Fehler gemacht und verschiedene Zellen bis deutlich über die "max" Markierung befüllt habe und dadurch ev. einen Kurzschluß verursacht habe oder ob ich ev. zuwenig Säure eingefüllt habe denn meiner Meinung nach waren die Platten noch nicht mit Säure bedeckt. Verbraucht habe ich etwa 500 ml Batteriesäure.
Kann es eventuell sein das die Batterie bereits beim Kauf defekt war?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Danke!
Die Platten müssen auf jeden Fall bedeckt sein.
du musst bis zur Markierung die Säure auffüllen, und dann die Batterie erstmal stehen lassen. Am besten über Nacht.
Ich kann mir nicht vorstellen, das du überhaupt keine Spannung messen kannst, weil dann müssten alle Zellen kaputt sein.
Prüfe mal dein Messgerät an einer anderen Batterie.
Gruß Tom
Themen: 50
Kawa-C schrieb:Da bei der neuen Batterie selbst bei Tageslicht der Füllstand der Batteriesäure durch das weiße Batteriegehäuse(Hi-Q von Polo) nur zu erahnen ist... Am besten geht die Kontrolle in einem solchen Fall in einem halbwegs dunklen Raum mit einer Lampe als "Hintergrundbeleuchtung".
Wenn zuviel Säure drin ist, hol sie mit einer Spritze wieder aus den Zellen raus. Notfalls gehts auch mit einer "Wurst" aus zusammengedrehten Küchenpapier.
Da der Akku beim Kauf vorgeladen ist, hat er nach der Befüllung mit Säure (und einer halben Stunde Wartezeit) eigentlich schon fast seine volle Leistung, da hätte auch schon ohne zusätzliches Nachladen Spannung da sein müssen.
Würd auch sicherheitshalber mal das Voltmeter testen, oder einfach mal mit einem Glühbirnchen testen, ob sich was tut.
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
rex schrieb:Wenn zuviel Säure drin ist, hol sie mit einer Spritze wieder aus den Zellen raus. Notfalls gehts auch mit einer "Wurst" aus zusammengedrehten Küchenpapier. Baer bitte dran denken, dass es Säure ist. ist zwar nur irgendwas um die 38% aber zulange sollte man es nicht auf der Haut behalten. Und auch vorsichtig sein und nichts auf die Kleidung bekommen, gibt immer schöne Felcken...
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
Themen: 50
Steve-o schrieb:Baer bitte dran denken, dass es Säure ist. ist zwar nur irgendwas um die 38% aber zulange sollte man es nicht auf der Haut behalten. Stimmt, ich vergaß, safety first!
OT:
Wies aussieht darf ich morgen mal zum Augenarzt.
Wozu braucht man auch eine lästige Schutzbrille, wenn man mit Bohrmaschine und Drahtbürstenaufsatz hantiert?
Jetzt hab ich da nen lästigen Krümel Rost drin, der will partout nicht raus!
500ml Säure erscheint mir auch etwas zu wenig... Ich hatte bisher zwei verschiedene Batterien, eine von VARTA ( schweineteuer und nach 1-2 Jahren kaputt) und ne billige von ATU (die tatsächlich besser als die VARTA war/ist). Beide haben ca 650-700ml gebraucht, auf jeden Fall hatte eine 500er- Flasche nie gereicht.
Deshalb denke ich, du hast da schon etwas zu wenig Säure drin, aber selbst dann müsstest du eigentlich ne Spannung messen können. Ergo: Messgerät testen, oder einfach nochmal die Bedienungsanleitung des selben lesen
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Steve-o schrieb:Und auch vorsichtig sein und nichts auf die Kleidung bekommen, gibt immer schöne Felcken...
also bei mir gibt das eher unschöne Löcher
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
rex schrieb:Steve-o schrieb:Baer bitte dran denken, dass es Säure ist. ist zwar nur irgendwas um die 38% aber zulange sollte man es nicht auf der Haut behalten. Stimmt, ich vergaß, safety first! ich bin ja prinzipiell auch dagegen, dass übermäßig auf Sicherheit geachtet wird, gerade wenn es irgendwann nur noch lästig ist.
Wenn ich im Labor mit konzentrierten Säuren arbeite hab ich auch nur äußerst selten mal Handschuhe an. Dann hat man halt mal was an den Händen... aber da weiß ich dann, dass es nicht besonders förderlich ist und geh das abwaschen...
aber ich weise lieber einmal zuviel drauf hin, als dass hinterher jemand nen Schaden hat  ob sich derjenige hinterher dran hält, ist dann seine Sache
Themen: 50
Steve-o schrieb:aber ich weise lieber einmal zuviel drauf hin, als dass hinterher jemand nen Schaden hat ob sich derjenige hinterher dran hält, ist dann seine Sache  Da hast du auch vollkommen recht mit, man weiß beim Tips geben ja nicht immer, auf welchem Wissenstand sein Gegenüber gerade ist.
Ich hatte es tatsächlich einfach nur vergessen, Vorsichtsmaßnahmen zu erwähnen.
Viele Grüße, rex
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
rex schrieb:Steve-o schrieb:aber ich weise lieber einmal zuviel drauf hin, als dass hinterher jemand nen Schaden hat ob sich derjenige hinterher dran hält, ist dann seine Sache  Da hast du auch vollkommen recht mit, man weiß beim Tips geben ja nicht immer, auf welchem Wissenstand sein Gegenüber gerade ist.
Viele Grüße, rex
Moin,
zu den vergessenen Vorsichtsmaßnahmen.
Ich denke das ist schon in Ordnung. Wenn jemand es gebacken bekommt hier ne Anfrage zur technischen Hilfe zu posten sollte er auch in der Lage sein sich über die Gefahren, die sein tun beinhalten, zu informieren. Außerdem steht es im Fall von Säure auch noch explizit auf dem Gebinde. Ein Hinweis auf versteckte oder nur durch Erfahrung bekannte Risiken (Jung, tu da mal lieber Loctite an die Schraube....) sind sicher ne tolle Sache, aber ne Antwort die mit zwei Zeilen auskommt und dafür 10 Zeilen Sicherheitsbelehrung vorausschickt?
Gruss Franz
Themen: 5
Also ich habe nochmal nachgeschaut, ca. 400 ml Säure habe ich eingefüllt und die Batterie nochmal vor eine Lampe gehalten und der Füllstand scheint zu passen, trotzdem -nix Strom-!
Kawa-C schrieb:Also ich habe nochmal nachgeschaut, ca. 400 ml Säure habe ich eingefüllt und die Batterie nochmal vor eine Lampe gehalten und der Füllstand scheint zu passen, trotzdem -nix Strom-! Welche Hi-Q Batterie hast du dir den geholt? Die Standard-Batterien für die GPZ500 haben eigentlich immer 900ml Füllmenge.
Themen: 50
Also wenn da gar keine Spannung meßbar ist, dann ist das Ding defekt.
Kommt schon mal vor, bring sie einfach zum Umtauschen zurück.
Themen: 5
Sorry Leute mein Fehler, als Antibike nach der Typbezeichnung der Hi-Q Batterie fragte und ich einen Blick auf den Kassenbon warf stand dort [b][u]Füllmenge 900 ml![u][b] Habe die Differenz aufgefüllt und siehe da es ist Spannung vorhanden und auch der Füllstand ist durch das Batteriegehäuse eindeutig erkennbar!
Wer lesen kann ist halt klar im Vorteil,schäm  !
Danke nochmal, kann geschlossen werden!
