16.05.2012, 23:23
Ich möchte hier an die Anleitung von skamp Einbau einer 12 Volt Anschlussdose anknüpfen und mit meinen Erfahrungen ergänzen.
Zum Einbau habe ich mir ein Komplettset besorgt und hatte somit schon alles zusammen was ich brauchte. Die Dose mit praktischem Halter, eine Sicherung mit Stromdieb zur einfachen Montage und ein laaanges Kabel. Nach langem hin und her überlegen bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass die Stelle unter dem Sitz knapp vor dem Bordwerkzeug am besten geeignet ist um die Dose vor Wasser und Langfingern zu schützen.
Also frisch ans Werk und vier Löcher gebohrt und die Dose von unten mit den beiliegenden Schrauben befestigt.
[Bild: http://dl.dropbox.com/u/1198935/GPZ%20St...rungen.JPG]
Dann habe ich das Kabel zur Batterie geführt und mit einem Kabelbinder gebändigt.
Die sicherung lässt sich ganz einfach am Pluskabel befestigen. Einmal *schnipp* und den Stromdieb zwischen das durchtrennte Kabel setzen.
[Bild: http://dl.dropbox.com/u/1198935/GPZ%20St...herung.JPG]
Jetzt habe ich das Ende noch mit in den Gummischutz von den Boardkabeln gesteckt.
Zu guter letzt habe ich noch die kleine Öffnung auf der Rückseite der Dose mit Silikon abgedichtet und das wars!
[Bild: http://dl.dropbox.com/u/1198935/GPZ%20St...gebnis.JPG]
Alles in allem ist die Befestigung fest und man kann auch die recht sperrigen Anschlusskabel mancher Navis gut anschließen ohne Platznot zu bekommen oder die Dose zu verschieben. Die Position ganz hinten ist unter umständen zu weit entfernt um mit allen Kabeln bis nach vorn zum Tankrucksack zu kommen. Hier finde ich die Lösung von skamp gut, der ein Spiralkabel zur Verlängerung empfiehlt. Link
Jetzt wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachbauen!
