Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Setzt du ihn hoch, werden ihn die Krümmer schmelzen.
Ich würde behaupten du solltest mal dein Fahrwerk überprüfen.
..... und dein Fahrstil..... nicht du gehst in die Kurve, sondern dein Mopped
beschäftige dich mal mit den möglichen Kurventechniken, da ist bestimmt auch eine bei, die du magst ......
Gewichtsoptimierung an dir, oder Fahrwerk bearbeiten an der Maschine.
Dabei gehts nicht um ne Höherlegung, das original Fahrwerk wird durch das Alter nicht besser
und wieder falsch,... nicht du gehst runter,.... dein Mopped geht runter, du solltest mal auf eins der Forumstreffen kommen, dann können wir einiges ausprobieren
so extrem musst du es nicht tun
[Bild:
http://www.motorcyclenews.com/upload/680...154-01.jpg]
aber so solltest du es auf keinen Fall machen
[Bild:
http://www.bikeandmedia.de/heolaf.jpg]
Themen: 109
maik21339 schrieb:an meinem Gewicht kann es nicht liegen bringe 75 Kg auf die Waage....
Fahrwerk checken könnte eine Idee sein...
ich gehe schon recht weit runter in den Kurven zu sehen an meinem Hinterrad
[Bild: http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-a...8422_n.jpg]
Ach komm, da sind ja noch Nüppis an der Flanke...
dann musst du dir wirklich mal das Fahrgestell genauer anschauen und in die Tele Wilberts oder andere progressive Federn und ein steiferes Öl einbauen.
Was sagt der hintere Stoßdämpfer, auf welcher Höhe ist der Verstell-Ring? Vlt. ist ja diese Feder auch zu tauschen fällig?
Themen: 11
Postleitzahl: 64521
hi
also mein reifen sieht gleich aus, nur mein bugspoiler ist macken frei.
evt ist es aber auch der unterschied zwischen A und D.
Sven
EX 500 (US) Bj. 88,
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
auch mit einem original fahrWerk das in Ordnung ist Sollte das nicht passieren...
ich denke sogar, dass eine Heckhöherlegung vlt. zu viel Druck aufs Vorderrad bringt und sie noch tiefer eintaucht
Themen: 123
Postleitzahl: 26506
wie weit stecken denn die beiden Gabelholme in der oberen Gabelbrücke??? Ggf. etwas weiter nach unten schieben um sie vorne etwas höher zu bringen... aber wahrscheinlich dürfte eine Überholung des Feder- und Dämpfungssystemes das optimale erbringen!
Grüße, Sascha.
also die Gabelholme stehen wie Sie sollen...
mit Ihrem Dämpfungsverhalten bin ich absolut zufrieden
Sie verhalten sich bei Vollbremsung wie Sie sollen
kann das Vorderrad an der Blockierschwelle halten
pefekt wie es soll...
hinten muss ich mal schauen...
das ausfeder Verhalten ist schon etwas träge...
hat da jemand einen Tipp?
P.S. hat schonmal jemand sein D-Modell im Stand auf die Seite gehalten
bis die Fussrasten einklappten?
