04.08.2012, 08:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2013, 13:42 von TheDarkAvanger.)
Hallo
es ist zwar nichts gravierendes aber dennoch nerviges. Wenn ich den Startknopf drücke, dann dauert es seit einigen Tagen ein bisschen, bis der Anlasser dreht. Ich tippe aufs Relais, aber ich verstehe dann nicht ganz, wieso das seit neustem so verzögert reagiert. Könnte es möglicherweise noch an was anderem liegen?
Besten Gruß aus Ansbach
Max
Themen: 123
Postleitzahl: 26506
defekte Batterie sag ich schon jetzt mal so! Überbrück die Kiste mal und starte dann... ändert sich etwas???
Sascha.
Sorry für die späte Antwort.
Ich hab sie jetzt am Relais mehrmals überbrückt und da startet sie sofort. Bedeutet für mich, dass die Batterie ok sein müsste, oder ist das eine falsche Annahme?
Mir ist in den letzten zwei Wochen auch keine Regelmäßigkeit aufgefallen. Sprich, sie startet gelegentlich verzögert, egal ob kalt und tagelang gestanden oder nach einer Pause nach langer Fahrt.
Beste Grüße aus Ansbach
Max
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
Dein Anlasserrelais dürfte einen weg haben...
Hatten wir bei Kais Wasser-GPZ auch.
Es kann sein, dass die Kontakte im Schalter selbst korrodiert sind.
Bevor ich überstürzt in Neuteile investiere: vor einigen Tagen nahm die Kiste kein Gas an (Ich bin da grad 500m gefahren), angehalten, Tankinhalt nochmal überprüft (war noch genug drin), angemacht, 20 km Heim gefahren.
Seitdem ca 200 km ohne Probleme gefahren, aber heute kurz nach dem losfahren nahm sie wieder kein Gas an und ging schließlich aus. Danach musste ich etwas orgeln, bis sie relativ schlecht angesprungen ist.
Ist mein Startproblem möglicherweise doch was anderes als das Relais oder der Startknopf?
Besten Gruß
Max
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
selbiges Verhalten zeigt die Grundierte auch seit Kurzem. Tippe ehrlich gesagt auf irgend ein Kontaktproblem in der Elektrik....genaueres finde ich aber noch raus, sobald ich mehr Zeit habe
Vier Finger zum Gruß erhoben
