Nachdem im April bereits der rechte Simmerring an meiner Gabel leckte und ich in Folge dessen Gabelfedern Öl und Simmerringe wechseln ließ leckt die Gabel nun schon wieder, diesmal am Linken Gabelholm.
Wie würdet ihr mir raten vorzugehen?
Habe momentan ein Angebot für neue gabelbeine l+r für 250€ vorliegen, ist der Betrag überzogen?
lassen sich die Tauchrohre in einer Form bearbeiten dass auzuschließen ist die Undichtigkeit könne Zb von Rostpickeln auf den betreffenden stammen?
Können die bei der Reparatur verwendeten Saito Simmerringe für das erneute Leck verantwortlich sein?
Was ist erforderlich um meine Gabel wieder "dauerhaft" dicht zu bekommen?
Vielen Dank im voraus
MfG L3m0n alias Tim
Themen: 17
hey, hast du wo die gabel undicht wurde direkt beide simmerringe erneuern lassen, oder auch nur den rechten, dann ist es nämlich gut möglich, dass der linke kurze zeit später auch undicht wird (also keine sorgen machen)
solltest du beide direkt gewechselt haben, müsstest du mal wie du bereits vermutest schauen, ob da im tauchbereich der gabel rostpickel sind, oder ob die gabel evtl. sogar krumm ist, es ist auch möglich, dass die falschen simmerringe verwendet wurden, also die falsche größe
um sie dauerhaft dicht zu bekommen, erstmal nach fehlern suchen, also rostpickel, undichtigkeit, evtl. krumm, oder starke riefen usw.
ansonsten gabel austauschen, solltest du eine A haben, kann ich dir meine rohre anbieten zu einem wesentlich günstigeren kurs als 250€
Ja habe beide Simmerringe erneuern lassen um das von dir Angesprochene zu vermeiden.
Gesetzt dem Fall ich finde Rostpickel Riefen o.ä. , ist es möglich die Holme zu "restaurieren"?
Es handelt sich leider um eine 01er D
Themen: 17
hm du kannst wenn es keine sehr starken rostpickel sind versuchen vorsichtig mit schleifvließ darüber zu schmirgeln
Themen: 2
Hab mal wo anders gelesen, dass man für sowas nevrdull nehmen kann und damit di pickel gut weggehen sollen, habe es selbst aber noch nie verwendet
Was für Simmerringe hast Du denn genommen? Die von Saito (Louis) waren bei mir - wie bei vielen anderen auch - nach 6 Monaten wieder undicht. Die originalen von Kawa haben 8 Jahre / 60.000 km gehalten.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Standrohre überarbeiten und ein paar Tipps:
Pickel, Steinschläge und kleine Riefen die nicht in Arbeitsrichtung verlaufen sind nicht so schlimm. Gefährlich und tödlich für die Dichtringe sind immer die Grate, die den Dichtring ruinieren. Ich kontrolliere die Standrohre bei jedem Wechsel und schleife Grate mit gebrauchten 400er Schleifleinen radial weg. Anschließend drehe ich das Schleifleinen um und poliere mit der RÃCKSEITE und Chrompolitur das Standrohr im Dichtbereich über. Die 500er Dichtringe habe ich noch nicht gewechselt, aber normalerweise haben Dichtringe 2 Dichtlippen, zwischen diese Dichtlippen schmiere ich etwas zäheres Fett. Das kann durch die Dichtlippen nicht weg, schmiert etwas und dichtet noch zusätzlich. Wenn man die Maschine nicht kennt, würde ich auch mal die ausgebauten Standrohre auf einer planen Unterlage rollen, dann sieht man ob sie noch gerade sind.
Man sollte bei der zerlegten Gabel auch prüfen ob die Gleitbuchsen, die unten fest und oben lose auf dem Standrohr sind, nicht verschlissen sind. Das ist 3-Schicht Material, normalerweise sind sie dunkel, dann Messing farbend und zum Schluss chromglänzend. Glänzend ist das durch Verschleiß polierte Trägermaterial und das zeigt, das die Buchse verschlissen ist. Ich habe aktuell gerade das Problem bei meiner 900er, Ersatz gibt es, jedenfalls für dieses Modell nur bei Kawa.
Hallo ,
erstmal vielen Danke für die schnellen und kompetenten Antworten.
@ Garfield
Ja ich habe die Saito Simmerringe verwendet und auch schon festgestellt, dass die Meinungen über das Produkt stark auseinandergehen.
Allerdings finde ich den Preis der Orgi. Kawa Ringe dennoch unverhältnismäßig hoch, ob langlebiger oder nicht.
Werde falls ich Zeit finde die Gabel vor dem Wochenende mal auseinanderbasteln und dann bericht erstatten, hoffe ich komme mit den Reperaturvorschlägen und nem Satz neuer Simmerringe weiter.
So long , LG
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Wenn du schon zerlegst, mach uns ein paar Bilder wie die Gabel aussieht
Themen: 45
ich benutze eigentlich nur die athena simmerringe. damit bleiben sogar öhlins-gabeln dicht!
Woher lassen sich Athena Simmerringe für die Gpz beziehen?
Liegen sie preislich noch unter den Originalen?
Bin mir zZt. nämlich wirklich unsicher ob ich nochmal die Saitos einbauen soll.
Themen: 45
ich bestelle die über die werkstatt in der ich tätig bin..
das sind laut unserem teilehändler die mit den maßen: 37x50x11
die sind in sehr vielen modellen verbaut. diverse honda, suzuki, kawa er-5 usw, kosten 5€/satz.
ich weis nicht ob man den link so aufrufen kann, aber hier hast du ne fahrzeugliste: <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://mike.matthies.de/de/category/10202040000/vehicle/41872/article/93604">http://mike.matthies.de/de/category/102 ... icle/93604</a><!-- m -->
wie gesagt, wir verbauen fast nur die athena simmerringe und haben da keine probleme mit.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Das mit deinem Link klappt leider nicht
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
funktioniert, musst nur unten anklicken: ohne Kundennummer einloggen
dann siehste zwar keinen Preis, aber kannst dir den Artikel anschauen
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Sorry. Nach Login hab ich abgeschlossen und ned weiter geschaut
