mhhhh, Maschine zickt, wenns regnet bzw frisch geregnet hat.
moin moin...
meine GPZ zickt immer wieder rum, wenn es geregnet hat oder ich im Regen fahre...
gut, letzteres passiert eher sehr selten...
zum Inhalt, gestern hats bei uns bissl geregnet, als ich abends fahren wollte, hatte ich sie normal angemacht, Joke gezogen, ca ne Minute laufen lassen, dann, Joke wieder zurück gestellt... ich kam nur einige Meter, als der Motor beim Gas geben plötzlich an Leistung verlor. also, wieder angehalten, Joke gezogen nochmal versucht, gleiche Problem wieder...
so bis ca 4 max 5tsd Drehzahl war drin, dann kam ein Leistungsloch...
das ging etwa 10 Minuten so ich kam etwa 1 km weit, so halb im Standgas mit ca 20 bis 30 km/h... irgendwann danach lief sie wieder ohne Probleme...
das tritt meistens immer dann auf, wenn geregnet hat, oder ich längere Zeit über nasse Strassen fahre bzw direkt im Regen fahr...
kommt das irgedwie Wasser an Lufi ran? oder ist der schon zu alt?? oder hat das eine ganze andere Ursache?????
danke
cY
Grundsätzlich würde ich empfehlen den Luftfilter mal zu prüfen.
Denke aber nicht das da das eigentliche Problem liegt.
Steht deine Kleine drauߟen?
Also Luftfilter prüfen schadet nie! Wasser wird der keines bekommen. Aber wenn du schon dran bist prüfe auch die Zündkerzen incl Stecker. Würde spontan ja eher auf diese tippen.
ja sie steht draussen... unter so einem Dachvorsprung...
mhhh, ja, wenn ich es mir so überlege, weil ich danke mal, das die sämtliche Stecker sich ja unterm Tank befinden, und da wirds mit der Zeit ja warm vom Motor her, wenn ich mich nicht irre... glaub, die Kerzen sind jetzt seit mindestens drei Jahre drin... Think
blöde Frage, kennst Du vllt die Bezeichnung der Kerzen? sollte die eventuell gleich austauschen oder??
Naja und wenn du Feuchtigkeit im Kerzenstecker hast, wird die nach ner Zeit ja verdampfen wenn sie warm wird.
Wenn die Kerzen noch gut sind würd ich sie drin lassen.
Tippe da eher auf nen Stecker der ned sauber drauf sitzt oder sich auflöst.
Allerdings wenn man schon dabei ist, bietet es sich ja fast an Stecker und Kerzen mal neu zu machen.
Du hast welches Model?
also wie gesagt, kerzen sind mindestens 3 Jahre alt, weil ich hab sie schon seit 2009...
also Model ist die EX 500 A... Bj 92...
Ok wer weiߟ wielange die da schon drin sind...
Also:
Zündkerze:NGK DR8ES, Louis-Art-Nr:10035040, 4,49€/Stück
Und dazu lässt du dir die passenden NGK-Stecker geben.
Und lass dich ned verwirren, es ist ok das in der Kerze und im Stecker je ein 5kOhm Widerstand ist. Man darf nur gesamt nicht über 10kOhm kommen.
oki doki...
aber glaub, das mit dem Wierstand hät ich jetzt gar nicht beachtet... Mr. Green
