Eigentlich wollte ich nur den Tank abbauen. Dabei hab ich den Benzinschlauch vom Benzinhahn abgezogen. Leider ist das Metallteil, auf dem der Schlauch sitzt, im Schlauch geblieben statt im Benzinhahn. Nicht normal, oder...?
Kann ich das irgendwie zusammenkleben? Bei Metall auf Metall neben Benzin... schätze ich, die Chancen sind schlecht und ich mir einen neuen Hahn besorgen, oder gibt's Geheimwaffen?
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
ich würde das Ende des Röhrchens, das in den Benzinhahn kommt etwas anschleifen und das Röhrchen mit Loctite oder ähnlichem einsetzen.
hm, "Kaltmetall" ist nu da, aber ich hab den Hahn nur mit Mühe ohne reingewürgt bekommen - für zusätzliches Metall war kein Platz, obwohl das Rohr immer noch total rund aussieht.
Ja, gute Frage von rex an @c-de-ville. Mich hatte die Loctite-Entscheidung wegen zu viel Auswahl überfordert. Daher hab ich mir das Procycle Flüssig von Louis (8€) besorgt.
Hast Du bei der Gelegenheit vielleicht auch grad einen Tipp parat: gibt's auch ein spezielles Loctite, mit dem man Schrauben (z.B. vom Lenkerstummel) fixieren kann, so dass sie sich durch Vibrationen nicht lösen können?
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
ja ihr habt recht, bin ja schon etwas älter und früher war Loctite nur Schraubensicherung, kam aus England wenn ich mich richtig erinnere und war zu 90% blaugrün. Wenn es richtig und für immer halten sollte nahm man damals rot.
Man kann aber auch Sekundenkleber nehmen, habe gerade einen neuen von Würth mit Aktivator, da habe ich letztens in den Dolos einen Bolzen von der Schaltwelle mit in den Gehäusedeckel geklebt. Das hat zumindest die ganze Woche gehalten und da ist mehr Belastung drauf.
