Frage zu Bremsbelägen
Hallo zusammen,
wollte gestern meine Bremsbeläge erneuern. Hatte die Beläge bei Louis bestellt.
Nachdem ich dann den ersten Bremszylinder abgebaut hatte, merkte ich das die bestellten gar nicht passen.
War halt zur Übung Big Grin
Nun meine Frage sind die Beläge vorne und hinten gleich?
Bei Polo z.B. gibt es keinen Hinweis ob vorne oder hinten
Sie zumindest so aus.
Das sind meine Beläge.
Ich hoffe die Frage ist nicht zu blöd.
Kloppe
Mahlzeit,...
....das alte Problem bei Louis. Bei Louis am Besten immer die alten zum Vergleichen mit nehmen. Die haben da beim D-Modell 'nen Fehler im System. Wink
Für hinten werden andere Bremsbeläge benötigt als für vorne.
EDIT: hier gibt's auch eine Liste mit passenden Ersatzteilen... Hier klicken!
Dark
(1. Motor)
Vielen Dank,
habe mir jetzt bei Polo die Beläge bestellt.
Vorne FA141 und hinten FA067.
Die sollten eigentlich passen. Sind halt von den Abmessungen, Form, etc. gleich wie meine alten.
hier kann man sich ganz gut orientieren:
[Bild: http://web.gpz500s.de/Bilder/Forum/bremsbelaege.jpg]
Gruss Martin
Ich habe das Problem, beziehungsweise jetzt wohl nicht mehr, das meine Kleine Bj. 9/1993 ist.
Und da denke ich mal ist es schon das 94er Modell.
Zumindest bei den Belägen Confused
KPLOE schrieb:Hallo zusammen,
Was hast Du denn hinten für ne Bremse, Trommel oder Scheibe?
Ist es eine Scheibe, dann hast Du eine "D", dafür spricht auch das Format Deiner alten Beläge von der Vorderbremse auf Deinem Foto.
Wenn Du von Louis Beläge der "Doppelscheiben-A" geliefert bekommen hast, dann hättest Du allerdings ein Paar behalten und für Deine hintere Scheibe nutzen können, das sind nämlich die Gleichen. Idea
(Allerdings schickt Louis auch gerne Beläge für ne Einscheiben-A, die sind dann allerdings wieder anders und viel zu groß.)
Alles nicht so einfach... Wink
