Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Hallo zusammen,
habe die Erfahrung machen müssen, dass sich nach der Verwendung eines bestimmten Felgenreinigers (aus dem 1-Euro Laden "Tedi") der Kleber der Auswuchtgewichte an den Felgen ablöst. Das ist neulich beim Auto passiert - da glaubte ich erst an einen Zufall. Und eben heute gehen die Gewichte an einer meiner hinteren Motorrad-Felgen ab.
Beim Reiniger von "Nigrin" ist das bisher noch nie passiert...
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann das wirklich am billigen Reiniger liegen?
Vier Finger zum Gruß erhoben
Ist bei mir mit dem Reiniger ausm Lidl passiert.
Hab vorne die Gewichte verloren.
Themen: 11
Postleitzahl: 64521
mh na ihr macht sachen
Sven
EX 500 (US) Bj. 88,
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Moin,
die Erfahrung mit merkwürdigen Reinigern hatten wir in der alten Firma schon mal. Der Chef wollte sparen und kam mit nem Karton diverser Mittelchen aus dem Restpostenmarkt. Unter anderem auch Kleberückstandsentferner der als Felgenreiniger verkauft wurde. Mit dabei war auch ein Cockpitpfleger der nach 2 Tagen weisse Punkte hervorbrachte, die sich nur mit Kunststoffreiniger und viel Zeit wieder entfernen liessen.
Seit der Zeit lass ich die Finger von solchen Schnäppchen,
Franz
Themen: 109
Martin, wie wirst du die neuen Gewichte befestigen? Gibt es einen Auswuchtgewichtkleber?
Hab sowohl Felgenreinigergel von Lidl, als auch von Karamba. Hatte damit bei den Alus (sowohl Sommer wie Winter) vom Sprinter mit beiden keine Probleme gehabt. Beide haben es vor allem nicht geschafft, die Klebereste der entfernten Gewichte zu lösen.
Habe aber heute meine neu bereiften Räder der Zette abgeholt und das neue Gewicht des Hinterrads lag fröhlich frei auf dem Kofferraumboden
Da ich ein Segen vorher Fotos gemacht hatte, konnte ich sehen, dass das alte Gewicht gegenüber des Ventils war. Ich geh mal davon aus, dass das Neue auch da hin gehört.
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
auto schon scheiße, bei den radgrößen der gpz kannst du hinten theoretisch auf die gewichte verzichten.
wenns vorne wenig war, dort auch...
von Eugen Wendmann
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
@ometa: Keine Ahnung, womit. Ich hab mir da bis jetzt noch keine Gedanken gemacht, da ich nicht feststellen kann, wo die Gewichte vorher geklebt haben.
@speedfreak:
Das was sich abgelöst hat, ist ein Streifen mit fünf Elementen, auf denen steht jeweils "5 Fe" drauf. Ich vermute, das sind insgesamt 25 Gramm (kommt vom Gefühl auch ungefähr hin). Meinst Du es ist relativ gefahrlos, hinten ohne diese Gewichte weiterzufahren? Hab damit keinerlei Erfahrung, keinen Plan...
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Moin,
@Martin: 25 gramm sind abgefallen, sind noch welche an der Felge, wieviel? Sind die verbliebenen aussen oder innen geklebt? Meiner Meinung nach sind 25 gramm schon ne ganze Menge da der Reifen selbst ja kaum Gewicht hat. Die Unwucht belastet die Lager und kann durch den unruhigen Lauf zu Auswaschungen im neuem Gummi führen. Auch wenn du das Hinterrad noch nicht am Hintern spürst.
Meine Empfehlung lautet nochmal wuchten.
Gruss Franz
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
ometa schrieb:Martin, wie wirst du die neuen Gewichte befestigen? Gibt es einen Auswuchtgewichtkleber?
Moin Ometa,
wenn auf deinen Fotos der Zustand vor dem neubesohlen zu sehen ist klappt dein plan leider nicht. Mit den Wuchtgewichten gleichst du vor allem die fertigungsbedingt unterschiedlich verteilten Massen im Gummi aus. Neues Gummi bedeutet daher auch andere Verteilung der Massen und damit auch eine andere Positionierung der Wuchtgewichte.
Damit solltest auch du neu wuchten.
Gruss Franz
Themen: 109
Ist mir jetzt egal.
Ich bau die Räder ein, weil ich Fahren will.
Wenns dann schuckelt, kann ich mir überlegen, obs an den Gewichten liegt, oder ob es egal ist, wegen der Felgengröße.
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
Martin (webmaster) schrieb:@speedfreak:
hinten dürfte wurst sein. bei ner D hast du diesselbe Felgengröße wie bei einer GS500, und da kenne ich mehrere die die hintere Felge nicht haben wuchten lassen .. ich würde so bis zum nächsten reifenwechsel fahren.
von Eugen Wendmann
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
einfachnurfranz schrieb:Moin,
Gruss Franz
Hi Franz,
die Gewichte waren im Felgenbett (in dem schmalen, glatten Bereich) auf der Seite der Bremsscheibe.
Ansonsten sind keine weiteren dran.
Themen: 140
Postleitzahl: 34613
Speedfreak schrieb:Martin (webmaster) schrieb:@speedfreak:
Ich fahre jetzt schon mit dem vierten Hinterreifen ohne Gewichte rum, ohne
Probleme.
Der Montagewerkstatt sage ich immer das ich keine Gewichte drauf haben möchte, bitte nur darauf achten das der "gelbe Punkt" in Höhe des Ventils
montiert werden soll.
Ich weiß das das Hinterrad damit nicht zu 100% gewuchtet ist, habe aber
noch nie eine Unwucht, bzw. negatives Fahrverhalten bemerkt.
Beim Vorderrad sehe ich das etwas anders, den lasse ich mir immer
auswuchten.
Martin, lass doch die Luft ab und drehe den Reifen mit dem gelben Wuchtpunkt bis in Höhe des Ventils.
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Also Martin
So kauft er das teuere S100 und dann kommt er mit undefinierbarer Chemiemische von Tedy
Wundern würds mich nicht wenn das den Kleber anlöst...
Frage mich aber eher warum du sowas benutzt, bei mir reicht das normale Autoshampoo und der HD-Reiniger für die Felgen...
Beim Moped putze ich den hartnäckigen Dreck (z.B. Kettenfett) mit nem Lappen und WD40 weg. Das geht wunderbar und der "Schmierfilm" der übrig bleibt verhindert dann das sich neuer Dreck richtig festsetzen kann. Kann ich nur empfehlen!
Zum Thema Wuchtgewichte. Beim Auto würd ich wohl schon wuchten lassen, weil auch wenn dir die 25g bei 50kmh nicht auffallen aber bei 200kmh sieht das schnell anders aus. Beim Motorrad bin ich da allerdings schmerzfrei. Seitdem ich mal ein Gewicht verloren hab und das nicht bemerkt hab werden meine Hinterradfelgen nicht mehr gewuchtet. Egal ob bei der A (130er Reifen) oder bei der Ninja (190er Reifen) das merkst du nicht. Wenn überhaupt dann wird nur vorne gewuchtet. Und das mach nicht nur ich so, sondern auch der der mir das immer macht. Und da macht er keinen Unterschied ob Oldtimer oder S1000RR. Und der hat genügend Erfahrung damit
Ich behaupte, wenn nen Motorradfelge so ne Unwucht hat das man diese gravierend spürt, sollte man sich ne neue holen
Themen: 123
Postleitzahl: 26506
es werden neben der fertigungsbedingten Toleranzen und Masseverteilung der Felge auch die des Reifens ausgeglichen... Wenn's nicht wichtig wäre, würde es doch kein Monteur überhaupt prüfen und ggf. Gewichte kleben!!!
@Martin: Du bräuchtest neue Gewichte; Klebepads gibt es meines Erachtens nicht!
Grüße, Sascha.
