Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Am Zündschloss sind Abrisschrauben verbaut, da reist der Schraubenkopf beim eindrehen ab. Das soll heißen die musst du aufbohren.
Beim Tankdeckel muss ich passen, noch nie zerlegt....
Themen: 16
Postleitzahl: 45359
Ja, beim Zündschloss funktioniert das eigentlich super mit einer Standbohrmaschine und nem Helfer. Ich musste letztens auch mein Zündschloss ausbauen und habe dazu ein dünnes und kurzes Loch ... 2 oder 3 mm Durchmesser gebohrt. Dann habe ich ein in etwa passendes Torx Bit eingeschlagen und konnte die Schraube damit wunderbar herausdrehen.
Beim Tank, ... Hast Du einen komplett neuen Deckel?
viele Grüße
Kay
- nach Diktat verreist -
Das sehe ich wenn es ankommt, keine genaue Ahnung... Da ging es mir hauptsächlich drum, dass keine Späne rein kommen
Themen: 109
Oder kaufst ein Bremsscheibenschloss dazu.
Dann nützt es dem räuberischen Nachbarn auch nicht, dass er deinen Schlüssel gefunden hat.
Themen: 10
Oder du siehst zu, dass du nochmal einen Schlüssel ranbekommst zwecks einfachem Ausbau der alten Schlösser?
***Signatur verschlüsselt***
Für nur 599,99â¬/Monat im praktischen Vorteilsabo können Sie sich diese Signatur anzeigen lassen.
Themen: 16
Postleitzahl: 45359
So ist das ja meistens
Wo war er denn?
VG
Kay
viele Grüße
Kay
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
na dann aber mal gleich Schlüssel nachmachen lassen
1.weiteste Anreise Norden2010
2.Motorradquiz Norden2010
