Benzinhahn säubern - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Benzinhahn säubern (/showthread.php?tid=9306) Seiten:
Re: Benzinhahn säubern - flitzdüse89 - 18.09.2012 Mit "Röhrchen für den normalen Zulauf" meinst du das messingfarbene lange Röhrchen, was direkt aus dem Benzinhahn kommt, oder? Und da drauf sitzt ja auch ein Sieb. Das messingfarbene Röhrchen hatte ich auch nicht vor zu entfernen. Ich habe nur Bedenken, dass die Lötverbindung nachgibt, wenn ich zu stark an dem Sieb hin und her ziehe... das sitzt nämlich ordentlich fest. @Auctor: Danke für die Tipps, dann kann zumindest mit dem Reservesieb mal nichts schiefgehen. Fragt sich nur noch, wie ich das andere abbekomme, ohne das Messingröhrchen los zu rütteln, und vor allem wie und womit ich das neue Sieb dort dann drauf "verpresst" bekomme? Die Siebe sind jedenfalls mal bestellt und schon unterwegs... Re: Benzinhahn säubern - ometa - 18.09.2012 Nimm halt eine Zange und nen Lappen dazwischen und halte damit das Röhrchen, wenn du das alte Sieb abruckelst. Das neue Siebchen (aus Kunststoff) wird dann nicht "verpresst", oder "gequetscht", sondern wird einfach aufgeschoben. Du merkst dann schon, dass es hält. Das alte wurde "gequetscht" - ist ja aus Metall. Die Erkenntnis kommt auch hier beim machen. Wenn du die neuen Siebchen erstmal da hast, wirst du es schon spüren. |
