Steuerkettenspanner
ich habe eine GPZ 500 D-Model und auch ein Problem mit "Klackern/Tickern" ein Freund hat es als Nähemaschine beschrieben Big Grin und wollte das schon angefange Thema benutzen.Ich war heute beim freundlichen Smile um nachzufragen ob das die Ventile sind und was die Reparatur kosten wird. Er hat sich die Maschine angehört und hat auf den Steuerkettenspanner getippt.Danach bin ich nach Hause gekommen und hier im Forum weitergelesen.Dann wurde ich etwas schlauer und wusste schon wie man ihn demontiert und wieder montiert.Das habe ich auch gemacht aber ich kann nicht verstehen was da dran falsch sein kann??? Er scheint zu funktionieren und wie es aussieht hat er auch noch Länge zum ausdehnen.Ich habe auch noch einpaar Fotos gemacht und werde sie hier einstellen damit alle sehen können wie er aussieht. Ich werde ihn morgen oder übermorgen wieder einbauen, weil ich jetzt keine neue Dichtung hatte.Dann werde ich wieder berichten ob sich was verändert hat. Was meint ihr, woher kommt das Nähemaschinengeräusch (bei ca. 1600-1800 Umdrehungen am meisten zu hören)? Kann es doch sein, dass der Kettenspanner irgendwie geklemmt hat und nicht nachgespannt hat oder kommt das von wo anders?Bis bald!
Shteryo
Bau ihn einfach mal wieder richtig ein und schau ob es besser ist für kurze Zeit, dann weisst du schonmal grob, woher das Geräusch kommt!
Wenn ich meinen Zuruecksetze laeuft meine Maschine auch kurz ohne klackern. Laengt sich jedoch schnell wieder. Hm, wenn das mit dem D Spanner schon soweit ist, muss man wohl die Steuerkette wechseln?
(zum gefühlten 1000sten mal, und warscheinlich wieder auf taube Ohren : Rolleyes )
Der Motor hat 3 Ketten, Beziehungsweise inklusive Sekundärkette 4, und genau einen automatischen Spanner. Wink
Auߟerdem 8 ventile die gern tickern, 2 kolbenbolzen, 2 pleuel, 4 schlepphebel ....
mh? Er hat doch angefangen nach der Ursache zu suchen.
Ist doch in Ordnung wenn er mit dem Spanner anfängt, an dem kommt man mit 3 Schrauben Smile
Ja sorry, hab grad schlechte laune Wink
ich schreib am besten nix mehr ...
Wollte damit sagen dass sich ne Werkstatt täuschen kann, und es auch andere ursachen geben kann,
die dann auch gerne mal vergessen werden, und dann kommt der große Schrei.
Auߟerdem ist ein Ottomotor nunmal kein elektrofahrrad
Ich hab irgendwann aufgehört mir nen Kopf drüber zu machen. Habe auch den Spanner drauߟen gehabt und gesehen, dass er grad mal bei der Hälfte ist. Daraufhin habe ich die Ventile mehrfach eingestellt. Naja das klappern war imer noch da, also entweder ich bin zu dämlich oder es ist normal. Ich habe es mal als normal abgetan Wink . Schlieߟlich läuft die kleine sonst ohne probleme...
Rubino schrieb:(zum gefühlten 1000sten mal, und warscheinlich wieder auf taube Ohren : Rolleyes )
mann mann mann das klingt nach viel arbeit, und wie ich mich so kenne werde ich nicht so schnell aufgeben Doh Das Tickern habe ich schon länger aber das komische ist, dass das gerausch erst seit Sonntag so störend zu hören ist.Dann hatte ich eine Tour ca. 300km und zum schluߟ wurde es lauter Confused
Moin
Der Spanner sieht doch Ok aus. Bau ihn ein.
Aber lass denn kolben vorne 1cm raus ragen vorweg.
mach dir keine Sorgen, der D-Spanner spannt nicht so doll wie der von der A und deshalb klappert das eben, ist aber nicht schädlich und der Ventiltrieb läuft dadurch etwas leichter.
GL_Corona schrieb:mach dir keine Sorgen, der D-Spanner spannt nicht so doll wie der von der A und deshalb klappert das eben, ist aber nicht schädlich und der Ventiltrieb läuft dadurch etwas leichter.
Genau deswegen hast du einen D-Spanner drinn *duckundwech* Whistle Laughing Laughing
stimmt, ich spreche aus Erfahrung Wink
der A-Spanner ist für mache Leute so kompliziert, dass sie ihm die Ohren abbrechen Twisted Laughing Laughing Laughing
Wieso haste deinen nun kaputt gemacht Violin Naughty
Also ich habe heute abend denn spanner zuerst ganz normal eingebaut und dann hat die maschinne immer noch geklappert, wie früher. dann habe ich sie ausgemacht und mit einem schraubenzieher noch mal den spanner vorgeschoben, so dass es 2 mal geklickt hat. dann wieder feder und schraube rein und dann wieder angemacht: das Nähemaschinengeräusch war weg Big Grin schon mal einen erfolgserlebnis aber da höre ich weitere klapparnden geräusche. na ja die suche geht weiter aber wichtig ist dass die geräuschkulisse schon mal kleiner geworden ist Cool
