(26.12.2013, 14:24)Bikerengel schrieb: Habe mir einen neuen Kettensatz einbauen lassen - nach dem Hersteller habe ich jetzt gar nicht gefragt - wo finde ich den Hinweis???:questionmarks:
Das Engelchen
D.I.D. prägt ihre drei Buchstaben normalerweise auf die Laschen der Kette, vielleicht mal mit nem Lappen drübergehen und suchen.
Ob es die anderen Hersteller aber auch so machen, weiß ich grad nicht.
Themen: 28
Postleitzahl: 47809
(26.12.2013, 17:41)rex schrieb: D.I.D. prägt ihre drei Buchstaben normalerweise auf die Laschen der Kette, vielleicht mal mit nem Lappen drübergehen und suchen.
Danke Dir,
dann wähle ich vll. den einfacheren Weg und rufe in der Werkstatt an,
Gruß zurück
Das Engelchen
Ich Will - Ich Kann - Ich Mach
KTM 790 Duke, Bj. 2018
BMW R1200 R, Bj. 2015
BMW F 650 GS Twin, Bj. 2008 - verkauft
GPZ 500s D, Bj. 97 - verkauft
Frauen!
Themen: 28
Postleitzahl: 47809
ja, so ist das mit uns Frauen,
wir nehmen auch gerne mal den einfachen Weg:pink:
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
26.12.2013, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2013, 21:46 von einfachnurfranz.)
am einfachsten beim Einbauer.
Oftmals werden in den Kits unterschiedliche Hersteller verbaut, d.h. Kette ist von "X", Ritzel und Kettenrad sind von "Y". Leider kennzeichnet nicht jeder Hersteller seine Produkte so laut und deutlich das es sofort sichtbar ist. Auf dem Ritzel sind im Idealfall Schlag- oder Ätzzeichen drauf die auf den Hersteller schliessen lassen.(etwa : JIT 17 4712). Bei den Ketten sind ab und zu Glieder mit dem Firmenzeichen gekennzeichnet oder auch nicht. Zu Erkennen ist das leider nur im Fettfreien Zustand und zumindest in meinem Alter nur mit der Lupe.
Gruss Franz
Nachdem ich schon reingefallen bin empfehle ich dir ne besondere Kette.
Die mit der Kanonenkugel hintendran. Wird dann lässig an den Hinterpfoten befestigt.
Franz
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
(26.12.2013, 14:24)Bikerengel schrieb: (25.12.2013, 23:26)c-de-ville schrieb: Auf der 900R:
Regina 46.000 km
DID bis jetzt 41.500 km, hab ich schon 3x gespannt, wird wahrscheinlich nicht viel länger halten als die Regina.
Bei der 500er kann ich noch keine Aussage machen. Da war beim Kauf eine fast neue Kette drauf. Hersteller hab ich noch nicht nachgesehen, hab aber auf fast 10.000 km noch nicht gespannt.
Das Engelchen
steht bei den meisten Ketten auf den Laschen, ist eingeprägt.
Bei einer Maschine mit 60 PS wird die Kette vielleicht auch überbewertet.
Bei 100 und mehr PS ist die Angst eine "schlechte" Kette zu erwischen schon begründeter.
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Themen: 109
27.12.2013, 22:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2013, 23:02 von ometa.)
Die PS sind nicht der entscheidende Moment. Es ist die Dimensionierung der Kette in Relation zur einwirkenden Kraft.
Die angebotenen Ketten für die Zette sind in ihren Dimensionierungen doch alle gleich.
Unterschiede sind doch die unterschiedlichen Dichtungsmethoden der "eingebauten" Schmierung, was einen Einfluss auf Lebensdauer, bzw. Laufleistung hat.
Dabei spielen aber individuelle Faktoren eine viel größere Rolle: Fahrstil, Fahrwetter, Ort und insbesondere richtige Spannung (und damit einhergehend die exakte Ausrichtung von Zahnrad und Ritzel in einer flüchtenden Linie) und Pflege.
Salz im Winter oder am Meer, Staub, Regen, Stop+Go im Stadtverkehr, Beschleunigungsrekorde - all das verkürzt die Lebensdauer und kann andererseits durch stete Kontrolle der Spannung, sowie Reinigung und Pflege kompensiert werden.
Mir erscheint persönlich die Auswahl betreffend, eigentlich nur der Unterschied zwischen offener, oder endloser Variante als sicherheitsrelevant.
Ich hätte stets ein ungutes Gefühl, mit einer offenen Kettenvariante zu fahren, welche ich selbst verschlossen hätte. Da traue ich mir selbst nicht, auch wenn es wohl idiotensichere Systeme auf dem Markt gibt.
Bevor ich mir nun tagelang Gedanken mache, ob ich mir den Ausbau von Schwinge und Rad sparen möchte, würde ich den Schrauenschlüssel packen und einfach anfangen - umso schneller ist auch alles wieder eingebaut. Und nebenher hätte ich sehr viele Gelegenheiten, an Orte vorzudringen die auch mal gereinigt und gepflegt werden sollten (zB. der Ruckdämpfer).
Bei einem Wechsel von einzig der Kette (ohne Zahnrad und Ritzel) würde ich eh nur die absolut gleiche Kombination wählen: also wenn ich anfangs ein DID-Kit montiert habe, wähle ich eine DID-Kette und keine Regina.
Und wenn Zahnrad/Ritzel erneuert werden müssen, würde ich mir auch eine neue Kette leisten - auch wenn die im Gebrauch befindliche Kette noch "gut" aussieht.
Kette und Zähne wachsen mit der Zeit zusammen. Die Gefahr, dass die gebrauchte Kette die ihr neu vorgesetzten Zähne stärker verschleißt, als passende neue, wäre mir die Mehrausgabe wert.
Wem ist denn hier schonmal die Kette gerissen? Ich meine in der Zeit meiner Anwesenheit hier im Forum noch von keinem Exempel gelesen zu haben.
Wohl aber liest man häufiger von sich gelösten Ritzeln, aufgrund mangelbehafteter Montage des Sicherheitsblattes.
Am Ende entscheidet die persönliche Vorliebe. Und das Montiertalent, bzw. die Schraub-Leidenschaft. Und das vorhandene Geld natürlich.
Wenn das Mopped als Methode dient, günstig und zuverlässig als Individualverkehrsfahrzeug täglich und ganzjährig den knapp bezahlten Arbeitsplatz zu erreichen, nähme ich einfach die günstigste Endloskette.
Hi danke für eure zahlreichen Tipps.ich glaube die did hat mich überzeugt und werde sie somit auch nehmen.also pflegen tue ich meine kette absoult ,hab ich immer schon gemacht
Danke und guten rutsch
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
mir sind schon mehrfach Ketten gerissen, wenn auch nicht bei der GPZ 500, liegt aber schon lange zurück und lag am Spannen nach Handbuch, das war einfach zu stramm. Oder daran, das die Kette einfach nicht rechtzeitig getauscht wurde. Passiert ist nichts großartiges, mal ist mir ein Stück vom Motorgehäuse rausgeschlagen, konnte ich wieder einkleben und ein anderes Mal hat sie das Kennzeichen verbogen, ansonsten ist sie einfach durchgelaufen und lag dann auf der Straße.
Themen: 109
Das heisst:
Ketten konnten vor langer Zeit reissen, als die Dimensionen nicht gestimmt haben, oder die Handbücher schlecht übersetzt wurden.
Wir können festhalten, dass die Ketten an der GPZ500 richtig dimensioniert zu sein scheinen.
Eine lebensverlängernde Spannung ist natürlich grundsätzlich Vorraussetzung.
Man sollte bei jedem Material heutzutage bedenken, dass nichts wie früher ist.
Konnte man vor 50 Jahren noch wohlwollend eine Firma für ihre Qualität empfehlen, so ist das heutzutage gar nicht mehr über einen Zeitrahmen von zwei, drei Kalenderjahren zu verantworten, wo im Zeitalter der Börsenwirtschaft Manager und Vorstände im 6-Monatsturnus wechseln, und mitunter die Besitzverhältnisse.
Am Ende sind wir in diesem System alle nur Beta-Tester für Produkte, die am Ende nur mehr Profit bedeuten.
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Früher waren die Ketten nicht unbedingt schlechter, aber es gab noch keine O-Ring-Ketten und die ersten O-Ring-Ketten waren natürlich noch nicht in der Qualität, wie wir sie heute gewohnt sind. Somit lag die Lebenserwartung selbst mit guter Pflege und auskochen nur bei 10 - max.20.000 km. Sie haben sehr unter Regenfahrten und Dreck gelitten und waren gefühlt doppelt so verschlissen, wie eine Kette die ich heutzutage tausche.
Die Handbücher waren nicht schlechter übersetzt, aber der angegebene Durchhang ist definitiv zu wenig, erst recht, wenn man mit Sozius und Gepäck fährt und dann mal ordentlich durchfedert. Ich kann mich erinnern, das ich auf Urlaubsfahrten fast JEDEN Tag die Kette gespannt habe. OK ich bin auch bis zu 1.000 km am Tag gefahren und hab in 6 Wochen um die 14.000 km zurückgelegt, immer Richtung Mittelmeer und weiter, bis eine Grenze kam wo es nicht mehr weiter ging. Heutzutage wo ich mehr Durchhang gebe, bessere Ketten fahre, aber auch die doppelte Leistung auf fast gleicher Kettendimension fahre, spanne ich die Ketten das erste Mal bei 26.000 km (Regina) und 28.000 km (DID).
Jetzt sind Laufleistungen von über 40.000 km völlig normal, ich habe aber bestimmt 25 Ketten gebraucht um das herauszufinden.
Mit Scott-Oiler oder ähnlichen Geräten lässt sich die Lebenserwartung sogar nochmals verlängern, da habe ich schon von Laufleistungen um 60.000 km gehört.
Themen: 35
Postleitzahl: 47167
Ketten sind wichtig.
Hab mal das Motorrad eines Bekannten gesehen, dem die Kette auf der Autobahn um die Ohren geflogen ist. Die ist durch die Heckverkleidung und noch gute 10cm in die Sitzbank eingeschlagen.
So, nun habe ich neben einer neuen Kette folgendes machen lassen. Hinten neue Bremse, Ölwechsel und Filter, Ventile eingestellt,Bremsflüssigkeit und der Mechi hat sich alles angeschaut.
Er meinte das die Kawasaki kalppern würde wäre ja normal aber sie würde etwas zu viel klappern. Er vermutet das es Schrauben/Magnete sind die sich bei der Lima lösen. Er hätte bereits 5 Maschinen dort gehabt die das Problem hatten.
