Tachobeleuchtung teilweise kaputt - Welche Birnen?
Mein Licht geht doch immer automatisch an.
Hm, also das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, zu den 7Watt Funzeln Smile
Herrlich ..........
[Bild: http://i20.tinypic.com/ae00f8.jpg]
wepps\;p=\"50142 schrieb:Mein Licht geht doch immer automatisch an.
meins auch Big Grin
jetzt sieht dein Tacho wieder schön aus welche Glassockelbirnen hast du eingebaut Wink
"1165ccm für ein halleluja"
3 Watt, wie es Kawa sagte, 7 Watt waren viiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeel zu viel Smile
Aber nur mal zum Verständnis für Otto-Normal-Elektriker: 7-Watt-Birnen müssten doch eigentlich heller sein, als 3-Watt-Birnen, oder???
ja müssten sie Wink
Wenn aber nur 3 Watt an Leistung abgegeben wird, ist eine 7 Watt Birne natürlich dunkler, weil sie ja mehr als das doppelte braucht Smile
die birne gibt aber nicht weniger ab Wink
einfach gesagt: wenn die birne 5 watt braucht, dann nimmt sie sich die auch einfach Wink
Richtig!
Wenn ich zuhause in ne Lampe statt ner 60er Birne ne 100er reinschraube, is die auch heller.
Deswegen sind die Fassungen ja auch bis zu einer bestimmten Wattzahl zugelassen, weil die Fassung sonst überhitzen würde.
ich hab auch die orangen birnchen drin, die sonst in citroen blinker gehören... Big Grin
sieht auf jeden fall schöner aus..
aber diese überzieh-farb-dinger würde ich jetzt nicht empfehlen. da wird das licht wieder ziemlich dunkel.
Hallo!
Ich habe heute Mittag mal mein Kombiinstrument ausgebaut da dieses recht dunkel war Beleuchtungstechnisch.
Zum vorschein kamen zwei defekt Glassockellämpchen!!!
Das einzigste was noch ganz war, war das Lämpchen zwischen Drehzalmesser und Tachoanzeige.
Verbaut waren bei mir "12V 1,7W" Glassockellämpchen was somit auch Original sein sollte.
Gruߟ Puma
schon Mal jemand EL-Folien als Beleuchtung verbaut ?
Hat von euch einer Erfahrung mit blauen LEDs?
@Corona: das Problem an den Leuchtfolien ist, dass die ganze Aktion ziemlich teuer wird. Mit ca. 50€ für alle 3 Anzeigen (bei D-Modell) muss man schon rechnen und ob die Leuchtfolie für den Riesentacho vom A-Modell überhaupt reicht weiߟ ich nicht so genau. Dazu kommen dann noch die Inverter.
Wenn Geld nicht so die Rolle spielt sollte es bei den Dinger ja nicht so problematisch sein. Ausschnippeln und einbauen. Eventuell muss man noch ne Spannungstabilisierung bzw. Glättung zwischen Inverter und Bordnetz klemmen. Aber das findet man nur durch ausprobieren raus Smile
Beste Grüߟe
hier gibts Bildchen: Gallerie
Hi Saxon,
Ich würde es im Winter mal probieren wollen, im A-Tacho müsste es mit 2 kleinen Folien zu machen sein, wenn ich die Spannung stabilisieren muss, komme ich noch einmal auf dich zu.
Für 50€ mach ich das =)
