HTML Problem!!! bitte um HILFE
ich habe auch vor Jahren meine Seite mit Frames erstellt, und das sieht jedes mal anders aus, kommt immer drauf an, mit welchen Browser es geöffnet wurde.
CSS ist einfach nur geil, weil du über einen Datei alles einstellen kannst, zB Schriften, Tabelen und vieles mehr, das macht die Sache leichter aktuelle Beiträge rein zu setzen, weil du nur noch schreiben musst, da brauchst du dir über das aussehen keine Gedanken machen, das steht alles schon in der .css Wink
Joa mehr würsste ich da so effektiv auch nichtmehr hinzuzufügen.
Denke die Standpunkte reichen auch oder?
Für mich scheint das zu einem Glaubenskrieg geworden zu sein. Siehe bspw. auch hier.
@GL_Corona: Um dem unterschiedlichen Aussehen von Websiten bei der Betrachtung mit unterschiedlichen Browsern entgegenzuwirken, versuche ich HTML Seiten W3C kompatibel zu gestalten. Das kann man unter validator.w3.org* prüfen lassen. Generell empfiehlt es sich daher an die Spezifikationen zu halten.
* Gebt mal unterschiedliche Seiten ein, die ihr tagtäglich benutzt. Ihr werdet wohl nur ganz wenige finden, die keine Mängel aufweisen. Darum ist es auch wenig verwunderlich, dass die meisten Seiten unterschiedlich aussehen, wenn man sie mit verschiedenen Browsern betrachtet.
Und dann kommt da der IE daher und macht aus deinem Quelltext was er will. Mal nach W3C mal nicht.
Abgesehen davon, dass den eh kein Mensch mehr verwendet - soweit ich weiߟ, gibts da mittlerweile auch keine großen Probleme mehr.
nochmal vielen viele dank für eure tipps.
habe es jetzt mit tabellen gelöst nicht die eleganteste lösung aber eine reltiv schnelle.
merci!!!
Fle><\;p=\"62495 schrieb:Für mich scheint das zu einem Glaubenskrieg geworden zu sein. Siehe bspw. auch hier.
Du würdest dich wundern wieviele den noch benutzen weil sie garnicht auf die Idee kommen sich nen anderen runter zu laden und zu installieren.
Selbst W3C konformität ist an mancher Stelle kein eindeutiger Indiez dafür das die Seite am Ende "perfekt" im Browser angezeigt wird. Du musst also mit jedem Browser prüfen und am besten für jeden eine eigene CSS Datei erstellen und per Browserweiche abfangen welcher Browser benutzt wird. Opera gaukelt aber auch vor, wenn man es so einstellt, das es nen IExplorer ist. Ich will garnicht wissen wieviele HTML Tags oder CSS Einstellungen in manchen Browsern garnicht oder falsch interpretiert werden.
Das mit den Frames oder nicht ist eben einstellungssache.
Ich finde es, wie schon geschrieben, mit <div>-Tags eleganter und einfacher.
Schon mal jemand den Phase 5 Editor benutzt?? Hilft Neulingen und "Erfahrenen" auch. Frames sind, solange sie w3C konform definiert sind, relativ einfach und für kleine Projekte fast ideal zu nennen. Warum mit Kanonen auf Spatzen schiessen? Wenn nur bis zu 3-5 Seiten eingestellt werden sollen, die nicht oft aktualiesiert werden müssen, dann reichen Frames vollkommen! Und wie ich es verstanden habe, sollte dies ja nur ein kleines Projekt sein. Das man die Schriften in einer .css definiert ist auch bei Frames möglich und erleichtert die Erstellung sicherlich, nur zum lernen sollte man auch mal Frames gemacht haben. Denn wir alle haben ja auch nicht mit nem 100 Metersprint angefangen, sondern erstmal Krabbeln gelernt!
