26.09.2008, 11:05
8) ich tippe auf den Öldruckschalter 8)
ÃL-Lampe leuchtet auf - aber nur in den niedrigen Drezahlen?
26.09.2008, 11:05
27.09.2008, 16:27
Also aktuell sieht es so aus.
Neuer Ölfilter is dran, jetzt ist es so, dass die Öllampe dann leuchtet, wenn die Drehzahlen runter gehen, sobald ich Gas gebe, geht sie aus (egal in welchem Drehzahlbereich). Der Ölstand sinkt im Schauglas wenn ich Gas gebe, also würde sagen, dass sehr wohl Öl angezogen wird. Öldruckschalter hab ich noch nicht gecheckt, kann mir jemand sagen, wie ich den überprüfen kann oder muss ich den austauschen? (Sry, bin absoluter Neuling wie man vllt. merkt ) Ansonsten... könnte es evtl. auch am Öl selbst liegen? Ist 10W-40 Teilsynthetik, ABER: Da ein befreundeter KFZ-Mechatroniker gemeint hat, dass es bei den Ölen eh keinen Unterschied gibt, ist da jetzt nicht spezielles Motorradöl drin... Vllt. sollte ich das ändern? Vielen Dank MfG
27.09.2008, 17:03
Öldruck schalter misst mann so, Motor aus. Kabel ab
Multimeter auf Ohm ,da wo das Kabel dran war gegen Masse messen muss ein hoher Widerstandswert angezeigt werden. Motor laufen lassen , müssen 0 Ohm angezeigt werden. Zum Öl . Ist nicht egal welches Öl Du da rein schüttest. Gibt spezielles Öl für Motorräder . Teilsynthetik war auch keine gute Wahl . Kannste schwierigkeiten mit der Kupplung kriegen. Die rutscht dann einfach durch. Die erste wahl währe popiliges Mineralöl .
27.09.2008, 18:06
Alles klar, dann werd ich wohl das Öl wechseln und dem Mechatroniker aufn Deckel hauen
Aber das Öl selbst ist zumindest als Fehlerquelle fürn Öldruck auszuschließen? Eine Verständnisfrage noch: Der Öldruckschalter ist doch dafür zuständig, den Öldruck zu überwachen und gegebenenfalls die Öldruckleuchte anzuschmeißen oder? Demnach wäre doch alles in Ordnung, wenn ich das Ding auswechsle und danach die Ölleuchte ausbleibt? Also dann wäre einfach nur die Ölanzeige defekt? Wenn ja, liegt es bei meinem Glück garantiert nicht daran Nunja, werde es mal Testen sobald ich Zeit finde. Vielen Dank Nils
27.09.2008, 19:25
Oh sorry, die Messergebnisse müssen genau anders herum sein.
Der Öldruckschalter ist einfach dargestellt ein Drucksensor . Baut sich der Öldruck auf baut er einen Widerstand auf und die Kontrolleuchte erlischt. ICH WAR JETZT GERADE IM FALSCHEM MÃRCHEN , denn bei allen anderen Sensoren ist es wie oben beschrieben. Wasser , Tank- Anzeige u.s.w Um noch einmal auf das Öl zurück zukommen. Das Öl in der GPZ schmiert ja nicht nur den Motor, sondern kümmert sich um das Getriebe, außerdem ist die Kupplung auch noch von dem Öl umspült . Deshalb nur das für Motorräder geeignete Öl einfüllen und vor allem kein Synthetik schnodder . Bei meiner BMW brauche ich das nicht. Die hat eine Trockenkupplung und ein vom Motor getrenntes Getriebe. und keine Kette die ich pflegen muß.
27.09.2008, 20:11
gutenberg\;p=\"87110 schrieb:...und keine Kette die ich pflegen muß. [Bild: http://www.smilieportal.de/smilies/schilder/74.gif] ..................................[Bild: http://www.smilieportal.de/smilies/schilder/69.gif] Sascha...
27.09.2008, 21:35
gpz-norden\;p=\"87116 schrieb:gutenberg\;p=\"87110 schrieb:...und keine Kette die ich pflegen muß. ... dafür müssen aber die Euter gepflegt werden.
28.09.2008, 08:58
Euterpflege alle 10000 Km mit 0,4 Liter Öl.
28.09.2008, 09:21
gutenberg\;p=\"87128 schrieb: Euterpflege alle 10000 Km mit 0,4 Liter Öl. ...oder Melkfett
28.09.2008, 09:27
wepps\;p=\"87129 schrieb:gutenberg\;p=\"87128 schrieb: Euterpflege alle 10000 Km mit 0,4 Liter Öl. Habt ihr Sonntag morgen nichts besseres zu tun?
28.09.2008, 09:39
Moin
Wird nicht um 06.30 gemolken? :rolf:
28.09.2008, 09:52
muurikka\;p=\"87132 schrieb:Habt ihr Sonntag morgen nichts besseres zu tun? Nein, was gibt es denn besseres als im Forum zu stöbern :hae: Grüße, Sascha
28.09.2008, 10:53
gpz-norden\;p=\"87135 schrieb:Nein, was gibt es denn besseres als im Forum zu stöbern :hae: ... an einem sonnigen kalten Sonntag morgen ! Ich fahr gleich zum Eifelrennen am Nürburgring , nänänänänää
28.09.2008, 18:05
Pakonti\;p=\"87133 schrieb:Moin Nö, das mag Sie nicht mit den kalten Fingern 17 Uhr ist besser .
28.09.2008, 23:35
Soo, habs nun geschafft ^^
Erstaunlich wie einfach das war - das Kabel am Öldruckschalter war locker weil sich die Mutter leicht gelöst hatte... Festgezogen, jetzt is alles in Ordnung Vielen Dank nochmal an alle Helfer! MfG Nils |
