Verkleidungsstopfen / Haltenasen - wie reparieren?
SoftCell schrieb:Wo ich nur ratlos bin, was man machen soll, wenn der Nippel komplett fehlt ???
sooo darauf will ich zurückkommen Smile wie kann ich diesen "nippel" am besten nachbauen und wieder anbringen? eine intakte seitenverkleidung ist vorhanden, aber ich habe günstige eine verkleidung ohne nippel erstanden Smile
mfg
Ich brauche keine Signatur.
Rubino schrieb:Aus Heiߟkleber nachformen, geht super.
Aber da wüsste ich auch nicht genau wie das gehen soll. Vielleicht kann man sich ja aus einem Kunststoffklötzchen etwas zurecht feilen?
Das hier habe ich recherchiert: KLICK
Aus diesem Forum hier: KLICK
Aus heiߟkleber nachformen stell ich mir ein wenig wackelig und weich/brüchig vor...
wer hat soetwas schonmal versucht??? oder kann tipps geben? Smile
mfg
Zum Nachformen könnte man 2 K Epoxyknetmasse nehmen. Geht bestimmt einfacher als Heisskleber.
Wird das nicht unheimlich Brüchig mit der Zeit?
Meine Empfehlung:
Schraube im Durchmesser es geringstens Durchmessers des Nippels und etwas kürzer als Nippel besorgen, mit Schraubenkopf an Verkleidung kleben.
Dann mit 2K-Kleber die Form nachformen, wofür dann natürlich mehrere Klebegänge mit zwischndurch wieder anschleifen nötig sind.
Alternativ zu schraube kann man aber auch mal in Spielzeugläden oder Bastelläden gehen, ich denke da z.B an Spielfiguren vom Mensch ärger dich nicht. Vl passen diese in der Form schon fast.
EXler schrieb:Alternativ zu schraube kann man aber auch mal in Spielzeugläden oder Bastelläden gehen, ich denke da z.B an Spielfiguren vom Mensch ärger dich nicht. Vl passen diese in der Form schon fast.
das klingt nach ner guten und einfachen möglichkeit Smile ich werde mal sehen, was sich da rein zwängen lässt Tongue lasst bloß keine blöden kommentare (rubino Smile)
mfg^^
bei meiner GPZ hat auch der Vorbesitzer die zwei hinteren Haltenasen der Seitenverkleidung abgebrochen...
Meine Nach-Modellierung sah folgendermaßen aus:
1. Zwei dicke M6-Schrauben mit Powerknete ausgerichtet und "fixiert"
2. Nach der Trocknung die Schrauben mit Glasfaser-Spachtel gefestigt.
Nun muss ich nur noch das Gewinde wieder freilegen, da ich ausversehen es zugeschmotzt habe... -.-
Als nächstes kommt das untere Schraubenloch noch...
Hallo und einen guten Tag,
bei meinem Möp ( A-Modell Bj. 1990) ist nicht die Haltenase der seitlichen Verkleidung, sondern der Aufnahmering zur Hälfte abgebrochen und dieses Stück ist verschwunden. Oops
Habe also nur noch die Hälfte von der Aufnahme (auch das Gummiteil ist verschütt gegangen) und die Verkleidung mit Klebeband vorläufig gefestigt.
Eine Reparatur Confused: . Ich denke, dass es wäre wohl besser ist, wenn ich mir diese Aufnahme beschaffe und die dann anklebe.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich diese Aufnahme bekomme? Vielleicht hat ja noch jemand so ein Teil und benötigt es nicht mehr. Wäre schön, wenn ich Anregungen bekomme.
Danke Pray
