30.04.2012, 13:38
Also, soviel kann ich nun schonmal selbst beantworten:
Mit etwas Vorsicht und Fingerspitzengefühl bekommt man die Plättchen ohne Beschädigung ab.
Vorsichtig an einer Stelle anheben, am besten einen Spritzer WD40 drunter laufen lassen (das löst den Kleber an) und mit nem Cutter vorsichtig und gleichmäßig unter dem Plättchen entlangfahren, bis es lose ist.
Schraubenzieher sind hierzu nicht zu empfehlen, da man mit denen schnell eine Delle in die empfindlichen Plättchen drückt, aber mit Cutter gehts prima.
Beim späteren Wiederankleben muss man nur darauf achten, dass die mittlere der drei Kerben vom Plättchen auf die eine (und einzige) kleine Nase der Rundung vom Gehäuse übereinstimmen.
Was mich allerdings immer noch interessieren würde, ob es die Plättchen/Embleme einzeln gibt, oder immer nur samt dem ganzen Sattel?
Flitzdüse forever!!!!!
