08.07.2013, 09:51
Hannes500 schrieb:so wie wolle hab ich das aber auch verstanden.
Zu großes Kettenspiel heißt beim Lastwechsel genau das, was mit dem Beispiel mit den 2 Autos passiert, mit dem Unterschied, dass die kette vielleicht nicht sofort reißt, aber sich die Glieder, die gerade unter last stehen, gegeneinander verdrehen.
Quasi so als würde man einen Stock von sich senkrecht zur Schulterachse weghalten und mit beiden Händen jeweils am ende festhalten und dann mit Beiden Händen in jeweils entgegengesetzter Richtung drehen.
Folge davon ist eine ungleichmäßige Längung der Kette.
Tritt aber wohl so extrem erst bei krassem Durchhang auf, also bei 5cm und mehr.
Ok, im Grunde meinen wir ja dasgleiche, nämlich suboptimale mechanische Belastung, was durch korrektes Spannen behoben wird . Ob das erst ab 5cm oder schon eher passiert, kann ich nicht beurteilen. Hängt sicher auch von der Kette (Typ, Alter, Schmierung) und der Fahrweise ab.
Vielleicht sollten wir das Thema Kette mal in einen eigenen Thread verschieben... ? Ist ja hier eher als Nebenfrage aufgekommen und passt nicht so ganz zur Überschrift .
