Themen: 2
Postleitzahl: 74395
Motor läuft übrigens auch wenn nur eine zündspule angeschlossen ist, sowohl wenn nur links als auch wenn nur rechts der Zündkerzenstecker drauf ist.
Sprit bekommt sie, und die unterdruckleitung vom benzinhahn zum vergaser ist trocken.
Kann aber nicht mit 100% Sicherheit sagen dass die gebrauchte CDI keinen defekt hat.
Themen: 2
Postleitzahl: 74395
(10.04.2015, 17:27)3y3joe schrieb: Du hat das Teil gewechselt da unter dem rechten Seitendeckel ist, neben dem Blinkerrelais?
Ja das teil, da steht "ic igniter" drauf
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Erhöhe um ein weiteres Bier und setze nach wie vor auf ein Problem mit der Spritzufuhr oder dem Vergaser.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 2
Postleitzahl: 74395
Also ich werde jetzt mal einen benzinhahn reparatursatz verbauen.
Weil sie bei volllast immer komplett zusammenbricht
Also mal hoffen dass es daran liegt
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Das Problem kann durchaus auch NACH dem Benzinhahn kommen. Wie schon erwähnt wurde, solltest du die Vergasermembrane kontrollieren
Themen: 11
Postleitzahl: 64521
(10.04.2015, 18:42)Martin (webmaster) schrieb: Erhöhe um ein weiteres Bier und setze nach wie vor auf ein Problem mit der Spritzufuhr oder dem Vergaser.
Nix da Martin, ich geh mit und sage Kerzenstecker oder Kabel
Sven
EX 500 (US) Bj. 88,
Themen: 2
Postleitzahl: 74395
(10.04.2015, 21:59)Martin (webmaster) schrieb: Das Problem kann durchaus auch NACH dem Benzinhahn kommen. Wie schon erwähnt wurde, solltest du die Vergasermembrane kontrollieren
Ja eins nach dem anderen, erstmal benzinhahn, dann membran
Weil membran wäre komisch, dass es dann auf einmal während der tour wieder normal geht und dann wieder nicht, wäre viel plausibler bei defektem benzinhahn
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
(10.04.2015, 23:14)LordBEEFY schrieb: ...., wäre viel plausibler bei defektem benzinhahn
und wie repariert sich der Benzinhahn immer wieder, plausible ist was anderes.
Wenn da was dran defekt ist, geht er entweder gar nicht mehr, oder er ist undicht.
Etwas anderes habe ich noch nicht erlebt.
Themen: 2
Postleitzahl: 74395
(10.04.2015, 23:37)c-de-ville schrieb: (10.04.2015, 23:14)LordBEEFY schrieb: ...., wäre viel plausibler bei defektem benzinhahn
Ja das mag ja sein, aber Gleiches gilt auch für die membran vom vergaser.
Aber ich hab daran gedacht, dass eventuell eine der membranen undicht ist Richtung umwelt, und sich daher kein unterdruck aufbaut um den benzinhahn ganz zu öffnen.
Themen: 109
Ok. (Irgendwie sollte ich diese Geschichte abspeichern für Copy&Paste...)
Hat die Maschine grad den Besitzer gewechselt?
Wurde am Benzinhahn gedreht?
Oft steht der Benzinhahn Jahre auf "On" - dank Unterdrucksystem.
Weiß der neue Besitzer das nicht und benutzt die On/Off Stellung nun, kommt es zu diversen Phänomenen, da die Gummimembranen im Hahn über die Jahre zusammengepresst wurden. Die Membranen haben sich dabei entweder verformt, oder sind verklebt, lösen sich schlecht, etc.
Ein einfaches Zerlegen, durchkneten der Gummis und Wiedereinbau kann schon die Lösung sein. Neuer Rep-Satz ist die sichere Methode.
Themen: 2
Postleitzahl: 74395
Maschiene hat nicht den besitzer gewechselt.
Am benzinhahn wurde auch nicht sonderlich oft gedreht.
Werde erstmal den vergaser extern mit sprit versorgen und schauen ob sich das Problem dann erledigt hat.
Und sonst geh ich weiter und zerleg den vvergaser erneut
Themen: 2
Postleitzahl: 74395
Gratulation an Martin
Es hatte sich ein kleines stück der vergaserdichtung ( die runde schwarze) gelöst und direkt den weg in die hauptdüse gefunden, somit hat der eine zylinder kaum sprit bekommen und hat somit aus eigener kraft nicht höher wie 4000 gedreht.
Und noch eine kleie bitte/ anregung nebenbei, ich persönlich fände es cool wenn man begründungen schreibt wieso die geäußerte vermutung zu den bestehenden problem passt, weil ich am anfang manche thesen nicht direkt nachvollziehen konte, und am besten noch eine methode um es zu überprüfen ob es daran liegt, weil ich war teilweise überfprdert wie man es überprüfen kann ohne direkt alles zu zerlegen.
Zum beispiel kommte ich dirh jeweiliges abstecken eines Zündsteckers rausfinden dass es am rechten zylinder liegt(mindestens auf 6000 drehen), dann kurz zündkerzenstecker getauscht, und immer noch rechts, also zündkerzenstecker in ordnung und cdi auf jedenfall auch, da links und rechts nicht das gleiche leistungsloch vorhanden war. somit konnte ich das problem auf den rechten vergaser der vergaserbank beschränken, und so war es dann auch.
Also zuletzt vielen vielen dank an euch für die tollen anregungen und tips, und nochmal gratulation an Martin, lass dir die gewonnenen Biere schmecken
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Danke für die Blumen, aber die Info dass Du die Stecker von links nach rechts gewechselt hast, hatten wir leider auch nicht
Themen: 2
Postleitzahl: 74395
Ja des mit dem stecker tauschen habe ich auch erst heute ausprobiert
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Was sagt der Stecker-Test zum aktuellen Problem ?
