Steuerkettenspanner der KLE500
Treffen?
Komm ja eh net weg...
Soll ich was kochen? Wann kommt ihr? Mr. Green Mr. Green
Apropos, wenn wir grad beim Thema Spanner sind, hab noch einen vonner D hier rumliegen, glaub ich zumindest Big Grin
klingt gut, aber momentan biete ich noch auf einen - und sonst hab ich nur noch im Forum ein gutes Angebot Smile
Aber was würdest du denn für den haben wollen?
R4V3BROT schrieb:tja Experte wird man nur wenn man auch Fehler macht und aus diesen dann lernt Wink
oder anders ausgdrückt
der Depp lernt nix aus seinen Fehlern
der Clevere lernt aus seinen Fehlern und
der Weise lernt aus den Fehlern die andere machen
Violin Violin Violin Violin Violin Violin Violin Violin
So neuer D-Spanner ist erstmal drin!
Ich dachte ich probiers erstmal ohne Dichtung -> sabbert! Was meint ihr? Kann ich einfach den Dichtungsring vom A-Spanner da drauf schieben?
Ach ja wegen dem Einbau: ich hab die Feder ausgebaut, um den "Stempel" ganz reinschieben zu können, hab dann den Spanner wieder eingebaut und danach auch wieder die Feder reingeschoben und festgeschraubt. Müsste so passen oder?
R4V3BROT schrieb:So neuer D-Spanner ist erstmal drin!
2. Teil hast du richig gemacht, ob der O-Ring da rein weiߟ ich nicht, glaube ch auch nicht, da müsste schon eine Nut sein, wo er dann rein passt, da kommt meines Wissens nach eine Papier-Dichtung zwischen, aber Dichtungspasste wird es auch tun. Wink
hab ich beides nicht - aber morgen ist ja Samstag Wink
Wenn ich so Dichtungspaste nehm, muss ich das Teil ja auch erst wieder rausbauen - oder kann man das einfach auf die Fugen schmieren Smile ?
Die Geräusche sind auch subjektiv besser geworden - ich hab jetzt nur noch das unregelmäߟige Klackern/klickern wenn ich vom Gas gehe (eventuelle Ventile?) und eben das surren vom Antriebsritzel.
so langsam macht es sich!
R4V3BROT schrieb:oder kann man das einfach auf die Fugen schmieren Smile ?
Öööööh....
ehrliche Antwort?
Nö. Wink
Big Grin
Hier hat jemand seinen Beruf verfehlt Laughing Laughing Laughing
Rave du solltest Maurer werden, da kannst du in die Fugen schmieren bis es nicht mehr rein passt Wink
