23.02.2012, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2014, 19:08 von gpz-norden.)
habe mir neue Fußrasten zugelegt. Nun ist der Fußschalthebel etwas zuhoch. Kann man das irgendwie in der Höhe verstellen?
Themen: 109
O-dose: hast du keinen Ausklapp-Trittnippel an deinem Seitenständer?
Themen: 45
wenn du die markierten kontermuttern löst, kannst du an der stange drehen und den hebel verstellen. wenn dir der verstellbereich nicht reicht, kannst du auch den hebel der auf der schaltwelle sitzt um einen zahn umsetzen.
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
Die A und D Modell Seitenständer mit der Feder hinten unterscheiden sich nur in der Farbe. Ansonsten sind diese baugleich.
Der Nippel soll dem besseren Aus- bzw. Einklappen dienen.
Bei den "letzten" D Modellen wurde der Nippel in Richtung Aufnahme versetzt und die Feder wurde außen befestigt.
Damit sitzt der Seitenständer straffen und man hat keine Probleme mit schlaffen Ständern wenn die Feder mal älter wird.
@overdose
Ja habe es hinbekommen und gleich den Fussbremshebel mit angepasst aber da wusste ich es schon wie es funzt. Habe aber noch keine Probefahrt gemacht da Regenwetter am Sonntag^^ Also kann sein das ich noch nachstellen muss.
