da ich eine GPZ 500 D BJ 94 habe, kenne ich das Forum schon ganz gut, als passiver Mitleser.
Am 2.Juni hat es mich, bzw. meine GPZ schwer getroffen. Sie stand in der Garage und wurde bis zum Sitz
vom Hochwasser eingeschlossen. Ich habe dieses Jahr angefangen, die GPZ auf Vordermann zu bringen.
Die Verkleidung wurde abgebaut und Risse wurden geschweißt und neu lackiert. Da die Räder abgebaut waren und zum Reifenhändler gebracht habe, konnte ich sie
nicht rechtzeitig mehr in Sicherheit bringen und zum wegtragen einfach zu schwer.
Nun tut sich nichts mehr.
Jetzt werde ich Hilfe brauchen, denn sie einfach aufgeben möchte ich nicht.
Hi Mafia, herzlich willkommen im Forum.
Ãrgerliche Sache, das selbe ist vor ein paar Jahren hier im Dorf einem Bekannten auch passiert, nachdem ein Sommergewitter der Kategorie "Beachtlich" die Keller des halben Ortes unter Wasser gesetzt hatte - da kamen von den umliegenden Feldern regelrechte Flüsse reingeströmt.
Er wollte zu dem Zeitpunkt auch im Keller eine GpZ500 für seinen Sohn aufarbeiten, hat den Motor nach dem Tauchbad aber anschließend wieder hinbekommen. Wenn ich mich recht erinnere, hat er ihn nicht mal zerlegen müssen.
Nur Mut, wird schon. Grüße, rex
Themen: 109
Willkommen im Forum
also ich kann sagen, was man bei Aussenbordern macht, wenn die mal untergegangen sind (in Salzwasser).
Nach Auftauchen SOFORT(hier geht es um Stunden, sonst geht das Rosten los!) Kerzen raus, am besten mit Druckluft restliches Wasser austreiben, alles gründlich mit Süßwasser spülen; Öl bis oben in die Brennräume füllen (oder halb voll, Kerzen rein und den Motor hin und her drehen) und sonst überall hin, wo es geht, dann langsam durchdrehen um das Öl am Brennraum (Wandung und Kolbenringe) überall hinzubringen. Dann Öl ablassen und dann alles reinigen und trocknen. Den Vergaser sofort zerlegen und reinigen oder wenn das nicht sofort möglich ist auch erstmal mit Öl fluten, dann aber auch zerlegen und reinigen.
Alle Filter und Flüssigkeiten wechseln sollte klar sein.
Beim Rest ähnlich verfahren, damit die Lager (Lenkkopf, Schwinge, Umlenkung) usw. nicht festrosten. Hier auch alles zerlegen, reinigen und neu fetten.
Wird ne ziemliche Arbeit...
Gruss
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
Herzlich Willkommen hier.
Die Zette kriegst du wieder hin!
Themen: 48
Postleitzahl: 79739
Auch von mir ein Herzlich Willkommen!
Wünsche dir viel Erfolg beim Retten deiner GPZ und finde es klasse, dass du sie nicht aufgeben willst!
Ist natürlich klar, sowas muss ausgerechnet dann passieren, wenn die Räder nicht da sind
Ich hab 2008 einen Wasserschaden mit meinem Auto "erlebt"... Ist eine längere Geschichte, jedenfalls kam ich bei einem argen Unwetter in eine Unterführung, in der bereits das Wasser anstieg, was ich aufgrund der Dunkelheit und dem extrem starken Regen (bei höchstem Gang des Scheibenwischers war trotzdem nicht viel mehr zu sehen als der Regen auf der Scheibe) zu spät gesehen hatte. Ich fuhr also da rein, weswegen logischerweise auch der Motor noch lief, und da standen wir auch schon bis zur Unterkante der Frontscheibe im Hochwasser... Der bis dahin noch laufende Motor hat natürlich eine Menge Wasser angesogen und ging bei der Aktion drauf... Naja, dabei wollte ich auf einem möglichst sicheren Weg nach Hause. Der andere Weg den ich sonst nahm, ist von etlichen Bäumen gesäumt und der Gefahr eines umstürzenden Baumes wollte ich eben entgehen. Aber, es war mein 1. Führerscheinjahr und ich hatte noch nicht viel Erfahrung, hatte einfach nicht damit gerechnet, dass diese Unterführung überflutet sein könnte...
Aber trotzdem gab ich mein Auto nicht auf, hab den Motor richten lassen und ausserdem mussten auch noch andere Teile getauscht werden, bei denen sich nach und nach die Wasserschäden bemerkbar gemacht hatten. Das waren vor allem elektrische Teile, die nicht alle sofort kaputt waren, aber bei denen sich Wasser eingelagert hat was auf die Dauer halt auch zum Tod geführt hat.
Kann dir also zu den bisher genannten Tipps unbedingt noch raten, falls noch nicht geschehen, sämtliche elektrischen Kontakte mit einem dafür geeigneten Spray (die erste Not überbrückt auch WD-40, besser wäre ein richtiges Kontaktspray) zu behandeln und wenn vorhanden, vorher mit Druckluft zu trocknen.
Das wird schon wieder, wenn es auch ein mühsamer Weg werden kann, aber die Zette wird es dir danken!
Grüßle Sabse
Flitzdüse forever!!!!!
Die Garagen und alles was zu Müll wurde
[Bild: https://lh6.googleusercontent.com/-_5ez-...013026.jpg]
Das Motorrad
[Bild: https://lh3.googleusercontent.com/-r4Hza...013028.jpg]
Motor läuft wieder, aber noch eine Menge arbeit
Themen: 163
Postleitzahl: 91522
Vier Finger zum Gruß erhoben
Themen: 48
Postleitzahl: 79739
Martin (webmaster) schrieb:flitzdüse89 schrieb:...jedenfalls kam ich bei einem argen Unwetter in eine Unterführung, in der bereits das Wasser anstieg, was ich aufgrund der Dunkelheit und dem extrem starken Regen (bei höchstem Gang des Scheibenwischers war trotzdem nicht viel mehr zu sehen als der Regen auf der Scheibe) zu spät gesehen hatte. Ich fuhr also da rein, weswegen logischerweise auch der Motor noch lief, und da standen wir auch schon bis zur Unterkante der Frontscheibe im Hochwasser...
Sabse, Dein Auto ist einfach nur zu tief gelegt
Von wegen tiefer gelegt, der ist von original schon so sportlich
Aber wenns hier mal wieder zu solchen Unwettern kommt, könntest du mir ja vielleicht einen Radsatz vom Indianer leihen, DAMIT käme auch mein Semmelchen über das Wasser hinweg
@mafia: War die denn vorher komplett rostfrei? Also ist das, was zu sehen ist, alles vom Hochwasser oder war da vorher schon Rost vorhanden?
Wenns dich tröstet, ich hab auch noch nen langen Weg vor mir, bis meine GPZ wieder fahrbereit ist.
Viel Erfolg!
Grüßle Sabse
Themen: 14
Postleitzahl: 53819
Hallöchen, hier und weiterhin viel Spaß hier, nun als aktiver User...
Ich wünsch Dir viel Erfolg beim Wiederaufbau!
LG aus Linnich
Torsten, Lexus & Kiwa
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Servus aus Landshut
Dann mal viel Geduld mit der Wasser-GPZ
