25.06.2013, 19:25
Da hast Du absolut Recht!
Leistungsverweigerung der GPZ
25.06.2013, 21:26
c-de-ville schrieb:...Oh Gott - ich hab in meinem Leben alles falsch gemacht, warum hab ich nicht eher von dir gehört, ich kann noch so viel lernen. Das frage ich mich auch manchmal
Vier Finger zum Gruß erhoben
26.06.2013, 04:16
Ist der große, ovale O-Ring zwischen Hahn und Tank bei dem Louis-Dichtsatz eigentlich dabei?
Ich weiß es selber nicht, wäre aber gut, wenn das jemand bestätigen könnte (oder auch nicht), bevor Stephan da jetzt was bestellt. @Stephan: Wie sah der erste Benzinfilter denn innen aus? Lag der verminderte Durchsatz jetzt an Dreck/Rost oder war das eher "Bauartbedingt"? Grüße, rex
26.06.2013, 09:00
rex schrieb:@Stephan: Wie sah der erste Benzinfilter denn innen aus? Lag der verminderte Durchsatz jetzt an Dreck/Rost oder war das eher "Bauartbedingt"?@rex: Ja, die Durchflussminderung lag am Dreck. Laut meinem Sohn hat er beim abschließendem Spülen mit Benzin nicht alles Gelöste herausbekommen. Daher wurde überhaupt der Benzinfilter eingebaut. Und da war jetzt rostbrauner Schmodder drin. Der frische Filter musste bisher aber noch nichts tun, weil ich selbst gestern abend dem Tanzvergnügen gefrönt hatte und mein Sohn arbeiten musste. Und Rückmeldung bezüglich Versicherungsanmeldung habe ich auch noch nicht. Also fahre ich nicht. Ich sitze quasi auf glühenden Kohlen... Und ich bestelle nicht, sondern fahre direkt bei L vorbei, sobald ich Zeit finde. DLZG Stephan
26.06.2013, 17:37
Sodele, bei L war ich schon mal. Und das ist der Inhalt des Benzinhahn-Reparatursets für die EX500A:
[Bild: http://up.picr.de/14979367xa.jpg] Mal sehen, wann ich denn Zeit finde, das auch noch einzubauen. Heute abend fahr' ich erstmal noch ins Ausland, mein eigenes Mopped auftanken... Aber vorher was essen... Und dann der Hund... So ein Tag hat einfach zuwenig Stunden Freizeit! DLZG Stephan
26.06.2013, 17:52
Da ist der O-Ring der zwischen Hahn und Tank gehört aber nicht dabei
[attachment=0] Kawasakinummer: 51039003, kostet ~3,50€
26.06.2013, 19:48
@morpheus: ist das nicht der große O-Ring, der nur noch nicht wie eine 0 aussieht???
26.06.2013, 19:59
Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht ob oder wo der hingehört. Ich weiß nur das der orginale von Kawa diese Langlochform hat...
26.06.2013, 20:13
In dem Reperaturset ist alles drin was man braucht, hab ich auch schon benutzt.
26.06.2013, 20:34
Auctor schrieb:In dem Reperaturset ist alles drin was man braucht, hab ich auch schon benutzt.Versuchs doch mal mit ner anständigen Antwort wie "Hab den Rep.satz schon verbaut und der dicke O-Ring ist Ersatz für den zwischen Hahn und Tank"
26.06.2013, 20:38
Morpheus schrieb:Auctor schrieb:In dem Reperaturset ist alles drin was man braucht, hab ich auch schon benutzt.Versuchs doch mal mit ner anständigen Antwort wie "Hab den Rep.satz schon verbaut und der dicke O-Ring ist Ersatz für den zwischen Hahn und Tank" Also ich gehe auch davon aus, dass der - im Urzustand runde - Ring im Einbauzustand eine längliche Form annimmt...ich will hier aber auf keinen Fall Recht haben, das steht anderen zu
26.06.2013, 20:40
Tunnelratte hat erst vor kurzem einen bei Kawa gekauft, vielleicht sagt der mal was
26.06.2013, 20:46
Ist doch logisch, dass der größere Ring den ovalen ersetzt
26.06.2013, 23:12
Hallo Leute,
nun kloppt doch nicht aufeinander ein, wegen eines O- oder sonstigen Dichtrings. [Bild: http://www.mysmilie.de/midi-smileys/boese/1/0008.gif] Wenn ich's verbaut habe, gebe ich Bescheid. Und wenn's ganz besonders gut läuft, mache ich auch noch ein paar Fotos während des Einbaus. Das kann ich aber nicht feste versprechen. DLZG Stephan
27.06.2013, 07:49
Auctor schrieb:Ist doch logisch, dass der größere Ring den ovalen ersetztIch weiß zwar nicht welcher Schors dir quer sitzt, dass du nicht normal freundlich sein kannst, aber hab gestern mit Steffen telefoniert und der meinte auch das der originale O-Ring schon diese Langlochform hat |
