Seitenständer - Motor geht nicht aus - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Seitenständer - Motor geht nicht aus (/showthread.php?tid=10111) Seiten:
RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - tattoolive - 14.07.2014 Ich kann die Kupplung kommen lassen und sie geht nicht aus. Soll heißen, ich "könnte" losfahren. Somit wird der TÜV nicht sehr erfreut sein. Morpheus, muss sie denn auch ausgehen, wenn ich sie auf dem Hauptständer anstatt auf dem Seitenständer habe? Danke und Gruß RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - Morpheus - 14.07.2014 (14.07.2014, 10:56)tattoolive schrieb: Ich kann die Kupplung kommen lassen und sie geht nicht aus. Soll heißen, ich "könnte" losfahren. Somit wird der TÜV nicht sehr erfreut sein. Wie du sagst, das freut den TÜV-Prüfer nicht. Aber oft reicht es den Schalter am Hebel zu reinigen und mit WD40 o.ä. gängig zu machen. Das ist schnell und einfach erledigt. Ansonsten gibts ja günstig Ersatz, sind dann auch nur 2Schräubchen und ein Stecker. Beim Hauptständer geht sie nicht aus, kannst mit ausgeklappten Hauptständer ja auch nicht losfahren bzw. das merkst du ja selbst und vergisst ihn nicht. RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - Velocity - 14.07.2014 (14.07.2014, 10:59)Morpheus schrieb: Ansonsten gibts ja günstig Ersatz, sind dann auch nur 2Schräubchen und ein Stecker. Also günstig ist dieser Ersatz ganz bestimmt nicht. Der dumme kleine Stecker kostet 20 Euro beim Kawahändler ![]() Kannst auch mal gucken, ob der einfach etwas verbogen ist, war bei meinem so. Einfach den Seitenständer abschrauben und dann siehst du ja, ob der auf den Schalter drücken kann oder nicht. Man kann das dann auch prima mit der Zange nachjustieren RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - SensaiBen - 14.07.2014 es sind doch 2 stecker? RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - tattoolive - 14.07.2014 Vielen Dank für Eure Tipps Dann sollte ich das Problem ja nun schnell in den Griff bekommen. RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - Morpheus - 14.07.2014 (14.07.2014, 11:02)Velocity schrieb: Also günstig ist dieser Ersatz ganz bestimmt nicht. Der dumme kleine Stecker kostet 20 Euro beim KawahändlerUnd 12,99€ bei Louis oder günstig nen gebrauchten übers Forum. Aber Velo hat recht, schau dir nicht nur den Kupplungsschalter sondern auch den am Seitenständer an. RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - Velocity - 14.07.2014 Ich War beim Seitenständerschalter...sorry. den gibts nur bei kawa für nen zwanni. Kupplungsschalter gibts RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - tattoolive - 14.07.2014 Komme grad vom "Schrauben" wieder. Also wenn der Seitenständer raus ist, ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege, passiert nix (Motor bleibt an). Aber wenn ich die Kupplung dann langsam kommen lasse, dann geht der Motor aus. Ist das, dass richtige Verhalten der Maschine? Den Kupplungsschalter unter dem Kupplungsgriff habe ich kontrolliert....alles gängig. Aber unter dem Seitenständer finde ich keinen Schalter. Ich sehe nur zwei Kabel, die in Richtung Motor laufen. Ich kann aber nicht sehen, wohin sie weiter verlaufen. Selbst als ich den Bugspoiler abmontiert habe, konnte ich keinen Schalter sehen. Wo soll dat Dingen denn nur stecken? Gruß RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - Rubino - 14.07.2014 (14.07.2014, 21:12)tattoolive schrieb: Komme grad vom "Schrauben" wieder. Also wenn der Seitenständer raus ist, ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege, passiert nix (Motor bleibt an). Genau so soll das sein RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - Morpheus - 15.07.2014 Rubino hat es ja schon gesagt, das ist genau so wie es sein sollte Der Schalter am Seitenständer, sitzt direkt am Seitenständer dran. Zwischen Rahmen und der "geschwungenen" Platte wo der eigentliche Ständer dran ist. RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - Don Canallie - 08.08.2018 Na wenn das bei mir mal nicht der Fall war. Sollte nur Kupplung ziehen Ständer runter Gang rein dann ging sie nicht aus hab sie auch nicht kommen lassen und schon hat er den TÜV verweigert........abgesehen von Bremsen (14.07.2014, 10:47)Morpheus schrieb:(14.07.2014, 10:42)tattoolive schrieb: Hmmm....dann werde ich heute Abend mal alle Kabel und Verbindungen checken, denn bei mir geht sie mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang nicht aus. RE: Seitenständer - Motor geht nicht aus - rex - 09.08.2018 Na, der Prüfer war aber mal ein Held! Nicht zu fassen. |
