Ich kann die Kupplung kommen lassen und sie geht nicht aus. Soll heißen, ich "könnte" losfahren. Somit wird der TÜV nicht sehr erfreut sein.
Morpheus, muss sie denn auch ausgehen, wenn ich sie auf dem Hauptständer anstatt auf dem Seitenständer habe?
Danke und Gruß
Themen: 30
Postleitzahl: Oeskerche
(14.07.2014, 10:59)Morpheus schrieb: Ansonsten gibts ja günstig Ersatz, sind dann auch nur 2Schräubchen und ein Stecker.
Also günstig ist dieser Ersatz ganz bestimmt nicht. Der dumme kleine Stecker kostet 20 Euro beim Kawahändler
Kannst auch mal gucken, ob der einfach etwas verbogen ist, war bei meinem so. Einfach den Seitenständer abschrauben und dann siehst du ja, ob der auf den Schalter drücken kann oder nicht. Man kann das dann auch prima mit der Zange nachjustieren
Themen: 30
14.07.2014, 12:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2014, 12:35 von Velocity.)
Ich War beim Seitenständerschalter...sorry. den gibts nur bei kawa für nen zwanni. Kupplungsschalter gibts
Komme grad vom "Schrauben" wieder. Also wenn der Seitenständer raus ist, ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege, passiert nix (Motor bleibt an).
Aber wenn ich die Kupplung dann langsam kommen lasse, dann geht der Motor aus.
Ist das, dass richtige Verhalten der Maschine?
Den Kupplungsschalter unter dem Kupplungsgriff habe ich kontrolliert....alles gängig.
Aber unter dem Seitenständer finde ich keinen Schalter. Ich sehe nur zwei Kabel, die in Richtung Motor laufen. Ich kann aber nicht sehen, wohin sie weiter verlaufen.
Selbst als ich den Bugspoiler abmontiert habe, konnte ich keinen Schalter sehen.
Wo soll dat Dingen denn nur stecken?
14.07.2014, 22:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2014, 22:36 von Rubino.)
(14.07.2014, 21:12)tattoolive schrieb: Komme grad vom "Schrauben" wieder. Also wenn der Seitenständer raus ist, ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege, passiert nix (Motor bleibt an).
Genau so soll das sein
Themen: 50
Na, der Prüfer war aber mal ein Held! Nicht zu fassen.
