ER-5 Auspuff - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: ER-5 Auspuff (/showthread.php?tid=1145) |
- emigrante - 19.12.2006 die lassen sich auch gar nciht so einfach biegen. ich hab meine nur 2 cm nach außen gebogen und am ende sind sie am interferrenzrohr gerissen. mussten wir kurz nach-schweißen. - sauger64 - 19.12.2006 Hi die darf man ja so auch nicht biegen der Krümmer muss vorher mit Sand gefühlt werden dann reisst er auch nicht - emigrante - 19.12.2006 beim biegen ist er auch nicht gerissen. erst nach 2 wochen ist er gerissen und 2 wochen will ich nicht mit sand im krümmer rumfahren - wepps - 19.12.2006 Warum denn nicht?, kannste gleich hinten was dranhängen und günstig Sandstrahlen lassen Normal reißt Stahl auch nicht wenn du ihn vorm biegen richtig heiß machst. Haste ihn nach dem Biegen vielleicht mit Wasser abgekühlt, dann wird der Stahl nämlich sehr spröde, sprich die ganze Elastizität is hin und reißt dann schneller Gruß Wepps - emigrante - 20.12.2006 ne haben wir eigentlich nicht gemacht. naja nun is das loch zu. ab und an mal ein bisschen auspuffspray drauf und gut ist. dann hält sich das mit dem rost auch in grenzen - sauger64 - 20.12.2006 wenn man einen Metalberuf erlernt hat müsste man das aber wissen - emigrante - 20.12.2006 ich mein, dass wir den nicht sofort mit kaltem wasser übergossen haben - kahles - 09.02.2007 Mal ne doofe frage... wenn ich meine motad anlange den enttopf abflexe und da einen sportendtopf für die er5 dran mache, wie sieht es dann mit der leistung aus, ist ja relativ ählich der motor? - Martin (webmaster) - 09.02.2007 das wirst Du nur ganz genau herausfinden können, wenn Du vorher und nachher auf einen Leistungsprüfstand gehst - squaredancer - 12.03.2009 also ich hab den auspff der er 5 drauf hab den hauptständer abmontiert, die aufhängung unter der Fußraste verlänger 8da der auspuff ein bissel tiefer kommt) und beim bugspoiler unten die aussparung erweitert. und musste nicht den auspuff bearbeiten. - Pakonti - 12.03.2009 Hi hast du auch Bilder davon? - squaredancer - 13.03.2009 im moment leider nur mein avatar da ist der drauf mache aber (sobalt das wetter passt) ein paar neue bilder - wepps - 13.03.2009 Mercedes_killeR\;p=\"102294 schrieb:...mache aber (sobalt das wetter passt) ein paar neue bilder Wetter passt heute Wepps So hab ichs gemacht - squaredancer - 14.03.2009 So heut hat das wetter gepasst und ich hab mal bilder in meine Gallerie hochgeladen. (bitte keine beanstandungen wegen Rost oder Schmutz Also zur Beschreibung: die Krümmeranschlüsse passen ja sowieso, da der Motor von außen ja identisch mit der er 5 ist. also hab ich mir gedacht müsste doch passen, und für 20€ bei ebay nen alten auspuff geordert. So der Auspuff war da und er passt natürlich nicht im sinne von Plug and Play. 1. Bugspoiler ab und alten Auspuff und Krümmer runter. 2. Feststellen, dass der er5 Auspuff genau da verläuft wo die rechte befestigung des Hauptständers sich befindet (Seiten angaben immer von hinten aus betrachtet) 3. Moped aufbocken und hauptständer demontieren 4 . Er5 auspuff vorne am Krümmereinlass schon mal befestigen 5. feststellen, die befestigungspunkte stimmen nicht über ein ( der er5 auspuff hat seinen in der mitte ca 8cm weiter hinten) 6. hab mir ausdem Baumarkt passende Metallprofiele besorgt und so den abstand in der mitte unten überbrückt (siehe Bild moped auspuff mitte) 7. Dann hängt der Auspuffbefestigungspunkt des ESD tiefer als der originale hab auch diesen mit dem Profil aus dem baumarkt überbrückt und den Auspuff damit soweit herunter gedrückt dass er nicht mit der unteren aufnahme des federbeins in die Quere kommt. 8. nun musste der bugspoiler angepasst werden also die untere aussparung verbreitern da ja nun der hauptständer fehlt und damit auch die rechte aufnahme für den bugspoiler (da verläuft nun der krümmmer) hab ich mir ein bissel was gevastelt so dass der Bugspoiler hinten ein bissel tiefer kommt und nun nur noch hinten links befästigt ist -> der krümmer hat nun genug Platz zum heiß werden Damit der Bugspoiler nich eventuell anfäng zu flattern hab ich fie hintere verbindung der beiden seiten mit einem Blech verstärgt. Also hab den Auspuff jetzt ca 2 jahre drauf und es hält immer noch alles zu sammen hoffe die Bilder helfen (gefundene Rechtschreibfehler dürft ihr behalten) - Rubino - 14.03.2009 ... Das dich für den verzinkten ex-Obi-Winkel noch kein Tüvler gesteinigt hat ... [Bild: http://www.900r.de/gpz-forum/images/smilies/s143.gif] |
