ER-5 Auspuff
habe gestern noch einen kompletten Auspuff von einer er 5 ersteigert bei ebay für ganze 15 euro der Auspuff ist neuwertig erst 2500 Kilometer gelaufen,daraus werde ich mir auch was schönes bauen
.jpg   43_1.jpg (Größe: 18,59 KB / Downloads: 301)
Hi Sauger,
bekommt man den auch an die gpz (D) ?
Und kann ich den Bugspoiler dran lassen?
ich werds ausprobieren wenns nicht passt kommt der Bugspoiler ab und ich suche mir ein von der er 5 geht nicht gibs nicht Wink
Gruss
Das sieht doch schon mal gut aus, alleine für den Krümmer sind die 15,- ja schon mal gut angelegt Wink
Wink
Björn
na ja hatte gedacht er könnte ohne große Probleme bei der GPZ dran montiert werden, dann könnte ich auch mal nach ner 2 in 1 von der ER 5
schauen.
Bin aber leider nicht ganz so handwerklich drauf, beim schweiߟen hörts dann schon auf.
wepps\;p=\"25643 schrieb:na ja hatte gedacht er könnte ohne große Probleme bei der GPZ dran montiert werden, dann könnte ich auch mal nach ner 2 in 1 von der ER 5
schauen.
Hi wenn du was zum basteln suchst Karteikarte 280085 diese Nummer muss du bei BIKE TEILE eingeben dann findest du das Auspuff er-5 das Foto ist auf einmal weg muss ich erst suchen
der komplette ER-5 Auspuff passt nicht in einem Stück (und ohne Veränderungen) problemlos an die GPZ - weder A noch D.
Übrigens: wenn sich ein Auspuff an die A bauen lässt, dann passt er 100%ig auch an die D - von der Passform her. Obs zulässig ist, steht auf nem anderen Blatt.
"TheRealFuchs" hat oder hatte an seiner GPZ einen ER-5-Endtopf. Der wurde soweit ich weiss an den GPZ-Krümmer geschweisst.
Am besten ihn mal fragen.
Gruss Martin
Also heute war der an seiner Maschine noch dran! Wink
Aber ob er was geschweiߟt hat weiߟ ich nicht... Werde ihn, falls er hier nicht mitliest, am Donnerstag mal ansprechen.
so die Auspuffanlage ist hier,werde nächste Woche damit anfangen sie umzubauen,der Endschalldämpfer kommt ab und wird durch einen Endschalldämpfer von einer ZXR 750 ersetzt Wink Fotos davon werde ich auch machen.
Wink
die Krümmer von einer ER-5 sind auf jedenfall dicker als die von der motad 2-1 ,der Endschalldämpfer der ZXR 750 soll morgen kommen dann werde ich die Anlage mal zersägen und mal schauen was dabei rauskommt,am liebsten würde ich die Auspuffanlage so schweissen wie bei einer Buell aber so einen Endschalldämpfer hab ich leider noch nicht gefunden.
Wink
.jpg   black_right.jpg (Größe: 106,29 KB / Downloads: 213)
der Auspuff einer er-5 passt nicht,man muss einen guten Schweisser finden ders passend macht.Die Krümmer sind etwas länger und enden hinten an der Umlenkung,selbst wenn ich nur die Krümmer nehmen würde müssten die ganz schön gebogen werden aber seht selbst
.jpg   PICT0106.JPG (Größe: 78,43 KB / Downloads: 121)
.jpg   PICT0104.JPG (Größe: 67,18 KB / Downloads: 104)
.jpg   PICT0103.JPG (Größe: 84,96 KB / Downloads: 106)
Ja sieht nach viel Arbeit aus. Müsstest ihn schon mit ner Lötlampe richtig zum Glühen bringen, an der Krümmung ziehen und kürzen.
Am besten stellst ihn wieder rein.
Aber wie ich dich kenne machst du dir die Arbeit. Wink
richtig so schnell geb ich mich nicht geschlagen Wink
das interferrenzrohr liegt auch an einer ganz anderen stelle oder?
passt die abstimmung denn dann noch auf die anderen stuerzeiten der ventile für den gpz motor?
da ich die komplette Anlage gestern verkauft habe mache ich mir darüber keinen Kopf mehr,die Krümmer zu biegen und anders zulegen wäre sehr viel arbeit gewesen Wink
