Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? (/showthread.php?tid=1254) |
Re: Krümmerverbindung - antibike - 08.01.2010 Da hat sich doch schon jemand die Mühe gemacht und was schönes in ins Wikipedia geschrieben. Um das zu finden war der Tipp mit dem Interferenzrohr aber sehr nützlich. Zitat:Aufgrund der Arbeitsweise von Zweitakt- beziehungsweise Viertakt-Ottomotoren entsteht im Auspuffsystem eine Schwingung des Abgasstromes. Interferenzrohre dienen vor allem dazu, diese Schwingungen zu verstärken und zeitlich aufeinander abzustimmen. Dadurch wird ein Ladeeffekt (eine geringfüge Vorverdichtung) bei der Zufuhr von Frischgas in den Verbrennungsraum erreicht (Turboladeeffekt), was eine Erhöhung der Motorleistung und des Motordrehmoments zur Folge hat. Re: Krümmerverbindung - Fle>< - 10.01.2010 Diese Erkärung hab ich besser verstanden. Versteh nicht, wie die bei wiki auf den Turboladeeffekt kommen. Der funktioniert mit Überdruck, das einzige was ich hier erreiche ist eine schnellere "Entleerung" des Zylinders (klar passt dann leichter die Menge Gemisch rein, die rein soll, als ohne dem Interferenzrohr). Re: Krümmerverbindung - rex - 10.01.2010 Hi Flex, die von Dir gefundene Erklärung ist zwar etwas verständlicher, aber meiner Meinung nach leider auch falsch. Wenn es hauptsächlich darum ginge, die Abgase schnell abzuleiten, würde ein Viertakter -nur mit Krümmerrohr versehen- an Leistung gewinnen. Tut er aber nicht, wie jeder ja leicht an seinem Motorrad ausprobieren kann. Bei Viertakter gibt es ja einen Zeitpunkt, bei dem sowohl Einlaß- als auch Außlaßventile für einen kurzen Moment gleichzeitig geöffnet sind. Um während des Ansaugtaktes die Einlaßventile möglichst früh komplett offen zu haben, beginnt der Öffnungsvorgang schon in der Endphase des vorangegangenen Ausstoßtaktes. Wenn in dem einen Zylinder die Abgase den Auspuff verlassen haben, entsteht in diesem Auspuffteil ein leichter Unterdruck. Dieser wirkt sich durch das Interferrenzrohr auf den anderen Zylinder aus, der sich gerade in der Ansaugphase befindet. Da ja wie gesagt Ein- und Auslaß offen ist, kommt es zu einem Sogeffekt, der eine stärkere Füllung dieses Zylinders bewirkt. Ist im Prinzip wie in der Wohnung, wenn die Fenster auf Durchzug stehen. Schließt man das Fenster, durch daß die Luft austritt, entsteht in der Wohnung kurz ein geringer Überdruck, weil noch etwas Luft nachtrömt. Dies ist in der WIKI-Erklärung wohl mit "Vorverdichtung" und "Turbo-Effekt" gemeint, ich find den Ausdruck aber auch unpassend. Damit jedoch nicht zuviel Frischgas in den Auspuff gelangt, ist dort ein Staudruck notwendig, der bis zum kompletten schließen der Außlaßventile ein zu starkes Nachtrömen von Frischgas verhindert. Der Staudruck "reguliert" also gewissermaßen den Effekt vom Interferrenzrohr. Damit das ganze über einen möglichst breiten Drehzahlbereich funktioniert, sind beim Motorkonstrukteur zahllose Versuche notwendig. Ein Grund, warum bei Auspuffanlagen aus dem Zubehör die Leistungskurve in den meisten Fällen an irgendeiner Stelle unter Serienniveau liegt. So, das ganze gerade geschriebene ist jetzt aber auch nur meine persönliche Vorstellung von der komplexen Thematik, muß jetzt also nicht alles stimmen Grüße, rex Re: Krümmerverbindung - Kratze - 10.01.2010 Ja wenn man ne Weile überlegt, ist das ganze auch logisch... (Hätt ich auch selber drauf kommen müssen )Naja da werd ich mir mal ein passendes Rohr besorgen und das ganze wieder verschweißen... Danke für die Eklärungen Mfg Kratze Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - ometa - 01.08.2010 Hi, ich kann es auf den Explosionszeichnungen nicht erkennen, aber wird die Schelle des Verbindungsrohrs selbst am Rahmen befestigt? Meine eine hat beim Ausladen über Rampe aufgesetzt und es hat einen Klumpen Rost abgerissen -> Schelle. Kann ich da eine beliebige draufmachen, zB. eine zweiteilige Bogenschelle (dann muss ich nicht alles komplett abmachen)? Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - gpz-norden - 01.08.2010 Moinsen, die Schelle verbindet nur die Rohre; eine Verbindung zum Rahmen ist mir nicht bekannt. Also einfache passende Schelle sollte reichen... Grüße, Sascha Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - cthulhu - 01.08.2010 Da ist nix am Rahmen befestigt. Einfach ne Schelle drum und schauen, daß nix rausbläßt. Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - Jensi - 20.11.2011 Hallo Ist das schlimm wenn ich ein Verbindungsrohr mit einem grösseren Durchmesser anschweisse? mfg Jens
Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - Pitter_Wuppertal - 20.11.2011 Mit der Leistung hat das auf jeden Fall , wenn dann nur in der Theorie was zu tun ! Bei meiner war das Rohr auch entfernt und kein Leistungsverlust egal bei welcher Drehzahl zu Bemerken ! Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - rex - 20.11.2011 @Pitter: Hehe, war an Deinem Auspuff eigentlich IRGENDWAS original? @Jensi: Ich glaub auch nicht, daß Du bei Verwendung eines anderen Rohrdurchmessers einen deutlichen Unterschied merkst. Allerdings bist Du dann streng genommen anschließend ohne Betriebserlaubnis unterwegs, es soll empfindsame Leute geben, die dabei kein gutes Gefühl haben Auf der praktischen Seite wäre noch zu bedenken, daß Du Dir noch irgendwoher eine passende Dichtung besorgen oder anfertigen mußt, die Originale passt ja dann nicht mehr. Grüße, rex Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - Pitter_Wuppertal - 20.11.2011 @ Rex ! Meine Krümmer waren Original und die Tüten von ner Gpx 750 ! Beim Vorb. ist das Rohr wohl Durchgegammelt da hat er s abgeschnitten und zugeschweisst ! Hab ich bei ner XS 400 auch mal gemacht war das gleiche . Gruss Pitter Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - Jensi - 21.11.2011 rex schrieb:@Pitter: Hehe, war an Deinem Auspuff eigentlich IRGENDWAS original?ja ist alles orginal blos mein zwischenrohr (quer)ist weggegammelt,naja mal sehen was andere schreiben? Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - Rubino - 21.11.2011 Ich kann dir auch nen brauchbaren Krümmer anbieten Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - Jensi - 21.11.2011 Rubino schrieb:Ich kann dir auch nen brauchbaren Krümmer anbietenwas soll der kosten? Re: Für was soll das Verbindungsrohr der Krümmer gut sein??? - Rubino - 21.11.2011 Klick |
