Motor geht aus - Druckversion
+---- Thema: Motor geht aus (/showthread.php?tid=1769)
Seiten: 1 2
- Gilli - 09.06.2007
Meine Kupplung klebt auch und macht nen kleine ruck Morgens. So 3 zu 2 ^^.
Hat mein alter Motor auch gemacht , kenne ich nicht anders. Kann aber am Öl liegen hab Teilsyntetisch drin.
- dred - 09.06.2007
hey, dass der motor bei gezogener kupplung und kaltstart ausgeht hatte ich bis jetz nur wenn ich im winter mit ner 125er meinen täglichen schulweg angetreten hab. schuld war das 20W50 das bei niedrigen temperaturen einfach zu dickflüssig ist und die kupplung ganz einfach verklebt.
wie da die GPZ drauf reagiert und ob sie im standgas genug kraft hat die klebenden beläge auseinander zu reiߟen weiߟ ich nicht. ich hab meine erst vor ner woche gekauft und bin nur am herrichten ^^
du kannst ja mal versuchen dein töff im ersten gang bei gezogener kupplung vorm start zu schieben. wenn das äuߟerst schwer geht is definitiv das öl zu dick.
gruߟ dred
- wepps - 09.06.2007
Gilli\;p=\"38720 schrieb:Meine Kupplung klebt auch und macht nen kleine ruck Morgens. So 3 zu 2 ^^.
Da bin ich ja ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt. Kann nur das teilsysn. sein. Ist ja nur morgens, und wie du schreibst ist die Kupplung dadurch eben noch nicht so wach und klebt ein bisschen. Is doch wie wenn wir morgens aufstehen, da sind die Augen auch noch ein wenig verklebt Wink
- squaredancer - 09.06.2007
Meine macht das auch manchmal - und ich hab sogar mineralisches Öl. Ausgegangen ist der Motor deswegen aber noch nie.
Um den Ruck zu vermeiden kann man ja einfach die Bremse beim Gangeinlegen ziehen und gut ist das!
Zwischenstand: 4:2
Kenne noch eine andere GPZ die das auch macht: 5:2
- TheDarkAvanger - 09.06.2007
Na gut... dann ist meine GPZ jetzt halt etwas gaaaaanz besonderes! *ganzstolzgugg* Big Grin Big Grin Big Grin
Dark
- MiniFan07 - 09.06.2007
Hab heute Morgen den Kupplungszug etwas nachgestellt.
Dabei viel mir auf, daß beim ersten betätigen der Kupplung, der Kupplungshebel etwas schwer ging und von rechts ein leises *Plöp* zu hören war. Hab die Kupplung dann noch ein paarmal gezogen und sie ging wieder leicht. Motor an, Gang rein: Ruck! Diesmal blieb der Motor allerdings an.
Wenn ich die anderen Antworten so lese scheint das ja nicht ungewöhnlich zu sein. Ölwechsel steht sowieso an, werde dann mineralisches Öl reintun und morgends vor dem Anlassen, die Kupplung ein paar Mal betätigen.
THX for your Help!
Sebastian (der gerade den D-Steuerkettenspanner verbaut hat und sich freut, wie seidenweich und leise auch seine Kawa laufen kann Big Grin )
