Mopped geht aus, nach höchstens 2 bis 3 Kilometern! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Mopped geht aus, nach höchstens 2 bis 3 Kilometern! (/showthread.php?tid=2680) |
- squaredancer - 22.01.2008 evtl der luftfilter zu? dass es desswegen nach nen paar minuten nichmehr geht... - sauger64 - 22.01.2008 Hallo hier ist das problem - squaredancer - 22.01.2008 o.k.! Luftfilter wird am Wochenende auch gecheckt! Meines Wissens ist er noch nicht so alt und beim Vergaserreinigen hab ich ihn mir auch angesehen. Dreckplättchen im Vergaser hab ich mir auch gedacht. Werden hochgespült, liegen vor der Düse, und beim stehen fallen sie wieder in die Schwimmerkammer. Nach ner Zeit Fahren stehen sie wieder Schlange .... - squaredancer - 22.01.2008 Ãhem .... Meinst Du wirklich? Wird gecheckt! - squaredancer - 22.01.2008 Und hier ist der Ahnungslose. Hilf mir mal weiter .... Also ich würde die Teile ja gerne checken, aber was ist das? - sauger64 - 22.01.2008 Hi wie sieht dein Tank von innen aus,vieleicht ist der Benzinhahn auch verdreckt oder die Filter die da dran hängen - Pakonti - 22.01.2008 HI denn Kuftfilter kann ich mir nicht vorstellen. Zerleg mal denn Tankdeckel und mache ihn Sauber denn Benzinhahn auch und schau das der Unterdruckschlauch Richtig liegt und der Benzinschlauch auch!!!! - squaredancer - 22.01.2008 Zwischenfrage: Hätte ich den Teilen auf dem Bild von SAUGER 64 irgendwo begegnen müssen? Tank ist innen i.O., Schläuche un dDeckel werden am WE ausführlich gecheckt! Aber nochmal: Was ist auf dem Bild von SAUGER 64 zu sehen? - wepps - 22.01.2008 Der zerlegte Tankdeckel Du hast ja geschrieben so nach 2 - 3 Km will sie ausgehen, dann fahr doch mal mit leicht geöffneten Tankdeckel los (wenn du nicht viel Sprit im Tank hast) oder öffne ihn kurz wenn du bemerkst das sie ausgehen will. Dann wüsstest du mit Sicherheit ob es nun an der Tankdeckelentlüftung liegt oder nicht. Gruß Wepps - squaredancer - 22.01.2008 Mit offenem Tankdeckel wird am WE gefahren. Ãrgert mich, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin! - squaredancer - 22.01.2008 lutzxs1100\;p=\"59758 schrieb:Mit offenem Tankdeckel wird am WE gefahren. Ãrgert mich, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin! kann mir das einer mal ausführlich erklären, bitte ich grübel schon seit dem das auf der ersten seite steht, wie das genau zusammenhängt, bin halt doof gruß rob_zog - wepps - 22.01.2008 rob_zog\;p=\"59760 schrieb:lutzxs1100\;p=\"59758 schrieb:Mit offenem Tankdeckel wird am WE gefahren. Ãrgert mich, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin! Hi, Tankentlüftung gerade im Sommer damit der Druck (Kraftstoffdämpfe) entweichen kann. Belüftet werden muss der Tank wenn Kraftstoff verbraucht wird und Luft in den Tank nachströmen muss. Wenn die Belüftung zu ist kann durch den Vergaser über den Unterdruckschlauch kein Kraftstoff mehr durch das Unterdruckprinzip aus dem Tank gesaugt werden, bzw. kann sich auch der Unterdruckschlauch wie es Gilli beschrieb dann zusammen ziehen, und unserer Kleinen fehlt der Sprit. Gruß Wepps - gpz-norden - 22.01.2008 rob_zog\;p=\"59760 schrieb:lutzxs1100\;p=\"59758 schrieb:Mit offenem Tankdeckel wird am WE gefahren. Ãrgert mich, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin! Hi rob, wenn die Entlüftung nicht richtig funktioniert, zieht sich im Kraftstofftank ein Vakuum. Der Kraftstoff läuft nicht mehr / nicht ausreichend in den Vergaser und der Bock stirbt ab. Jedes Fahrzeug hat ein Tankbelüftungssystem, um die Volumenveränderung durch verbrauchten Kraftstoff auszugleichen.. Fährt man nun mit offenem Tankdeckel, ist da ja 'ne riesige Entlüftung... geht der Motor nun nicht aus, ist der Fehler eingegrenzt und liegt vermutlich im Entlüftungssystem. Dieses ist halt im Deckel des Tanks eingebaut. sauger hat dazu ja die Detailbilder von der Entlüftung eingestellt... Grüße, Sascha Re: Mopped geht aus, nach höchstens 2 bis 3 Kilometern! - sauger64 - 23.01.2008 lutzxs1100\;p=\"59598 schrieb: einfach mal bei 3-2-1- schauen ob da keiner einen Tankdeckel anbietet von einem jüngeren Moped wenns daran gelegen hat,das gleiche problem habe ich auch schon gehabt als ich den Tankdeckel incl Benzinhahn ausgetauscht habe hatte ich ruhe - squaredancer - 23.01.2008 ohh man, bin ich glatt ich dachte die ganze zeit in die falsche richtung, nun ist alles klärchen hätt ich auch selbst drauf kommen können, naja danke sehr für die erklärung gruß rob_zog |
