Problem mit der GPZ - Druckversion
+--- Thema: Problem mit der GPZ (/showthread.php?tid=2764)
Seiten: 1 2 3
- gpz-norden - 07.02.2008
saxonfahrer\;p=\"61853 schrieb:gibts so was wie durchgebrannten kolben (also loch drin) bei solchen motoren wie unserem überhaupt noch - ich kann das nur von so alten 2-takten a la mz ts oder so?
Grüߟe
Alex
Gab es sogar bei den modernen TDI Motoren durch zu hohen Einspritzdruck und hohe Kompression... also nicht nur bei alten Triebwerken...Evil
Die Kompression durch Schraubendreher- auflegen zu messen, ist natürlich keine verlässliche Methode, da kann ja schon ein kleiner Krümel drunter liegen... Aber ein Indiz könnte es sein, würde auch zu dem Symptomen Deines Motors passen... also mal Ventile einstellen und weiter sehen...
Grüߟe, Sascha
- squaredancer - 08.02.2008
weil ich es vorhin gelesen habe-mein mädchen stinkt ein bisschen nach sprit-läuft aber wie ne eins!ist das normal?
- TheDarkAvanger - 08.02.2008
brucewillswissen\;p=\"61880 schrieb:-mein mädchen stinkt ein bisschen nach sprit-läuft aber wie ne eins!
....und wie geht's deinem Mopped? Wink :-P Laughing
*duckundweg*
Dark
*duckundweg*
Dark
[Bild: http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_010.gif][Bild: http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_010.gif]
muhahahahahah
gruߟ rob_zog
- Pakonti - 08.02.2008
hi Bruce da würde ich mir aber jetzt ernsthafte Gedanken amchen wenn dein Mädchen nachSprit stinkt und dennoch get wie eine eins hmm
:rolf: :rolf: :rolf: :rolf:
da schlies ich mich mal gleich Dark an duckundganzschnelwech
- sauger64 - 08.02.2008
Big Grin Boxenluder Big Grin
Big Grin
ok, meinem mädchen gehts gut-stinkt auch nicht! Big Grin
entnehme den antworten das es nicht schlimm ist wenn die gpz ein bisschen nach sprit riecht!
gruߟ bruce
brucewillswissen\;p=\"61926 schrieb:Big Grin
gruߟ bruce
Hi dann ist ja gut*GG*
Was denn geruch angeht. ich würde mal die Ventile Checken weil eigendlich sollte die GPZ nicht nach Benzin riechen aus du schnüffelst am offenen Tank. Wink
PS oder die Züntkerzen
- torfmull - 08.02.2008
Mach doch mal den Tankdeckel zu! Big Grin
die ventile wollte ich so oder so checken. dann muss es nunmal sein. zündkerzen glaub ich nicht, da sie top anspringt. da sie nen bissl klappert wenn sie kalt ist,werdens die ventile sein...danke
- Flachstelle - 09.02.2008
So, da bin ich wieder!
Erstmal recht herzlichen Dank für Euren vielen Anregungen! Das hat mir Mut gemacht und auch viele Ideen gebracht.
Ich hab dann mal den Ventildeckel runtergemacht...also vorgestern...und festgestellt, daß die Einlassventile des linken Zylinders derart stramm waren, daß ich die bestimmt eine Umdrehung losdrehen muߟte, damit ich eine 15er Lehre dazwischen bekam.
Also gleich alle Ventile eingestellt, und siehe da, sie brüllt wieder wie neu! Der Test mit den abgezogenen Zündkerzensteckern bestätigt dann auch, daß der linke Zylinder wieder mitläuft.....hurra!
Ich komme gerade von der Probefahrt, und anscheinend hat sich das Problem nun echt erledigt! Hyper hyper!
So, nu kann Frauchen endlich mal eine Probefahrt machen...es wird ihr erster Ritt auf der Kanonenkugel.
Hoffentlich springt meine VX gleich an, die wurde ämlich etwas vernachlässigt...
Nochmals herzlichen Dank!
Left hand for greeting!
Euer Lars
- sauger64 - 09.02.2008
Glückwunsch
viel spass bei der Probefahrt Big Grin
- emigrante - 09.02.2008
dass die moppeds alle n bisschen nach bein riechen schieb ich mal auf die tankentlüftung. Tongue
is nich schlimm und recht normal.sollte nur nich übermäߟig stark riechen. ist halt wie bei den frauen Tongue Laughing
@ Flachstelle:
freut mich dass die karre wieder läuft. komisch, dass es erst ging. das ventil muss sich dann ja praktisch bei der fahrt verstellt haben Shocked Rolleyes
hoffe du hast die schrauben dieses mal fest genug angezogen
- torfmull - 09.02.2008
emigrante\;p=\"62088 schrieb:is nich schlimm und recht normal.sollte nur nich übermäߟig stark riechen. ist halt wie bei den frauen
[Bild: http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/kranke_200.gif]
- squaredancer - 09.02.2008
also was denn nun?spritgeruch normal oder nicht?
also wie gesagt,es ist nicht stark,nur ab und zu (also wirklich nicht ständig).
habe aber auch die tankentlüftung im verdacht, da der benzingeruch so ziemlich aus richtung tankdeckel kommt, nicht aus dem ventil/zündkerzenbereich.wenns von den ventilen kommen sollte-->gefährlich für den motor?
wenns die ventile sind-ist es mit einstellen derselbigen getan?
gruߟ bruce
