Lenker knickt ein? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Lenker knickt ein? (/showthread.php?tid=6663) Seiten:
Re: Lenker knickt ein? - GL_Corona - 19.05.2010 Juls schrieb:Ogrim schrieb:, Steuerkopfmutter mit einem Drehmomentschlüssel 7,4 Nm festziehen. das kann nicht sein, das müssen 47Nm sein, den 4,7 macht ich mit 2 Fingern Re: Lenker knickt ein? - Juls - 19.05.2010 GL_Corona schrieb:Juls schrieb:Ogrim schrieb:, Steuerkopfmutter mit einem Drehmomentschlüssel 7,4 Nm festziehen. Ich hatte zwar 7,4 geschrieben, aber ok Uwe, ich habe einfach nur die Zahl aus der Rep.anleitung genommen, die da drin steht. Vielleicht ist es dann ein Druckfehler. Mir kams auchn büsschen wenig vor
Re: Lenker knickt ein? - antibike - 19.05.2010 in der Reperaturanleitung seht es doch richtig drin. Steuerkopfmutter mit 7,4 Nm Das ist die Mutter welche man mit Hakenschlüssel einstellt. Das man diese Angabe nicht ernst nehmen sollte muss aber auch klar sein. Wie Uwe schon geschrieben hat erstmal Handfest und dann individuelle Einstellung. Befestigungsschraube obere Gabelbrücke mit 47 Nm Das ist diese Schraube mit 22mm Schlüsselweite, welche die LKL Einstellung Kontert. Re: Lenker knickt ein? - Juls - 19.05.2010 antibike schrieb:Befestigungsschraube obere Gabelbrücke mit 47 Nm Ok, ich hab die Steuerkopfmutter dafür gehalten. Naja, für ne 22er Mutter hätten sie schon nen kürzeren Namen finden können
Re: Lenker knickt ein? - Rubino - 19.05.2010 Juls schrieb:Ich habe einfach nur die Zahl aus der Rep.anleitung genommen, die da drin steht. Vielleicht ist es dann ein DruckfehlerAus welcher Anleitung hast du das denn her ??? Ich kenn das nur so wie auf dem Bild unten. Auch wenn das nicht so einfach ist waagerecht ein Gewicht von 22 Kp irgendwo dran zu hängen. (Schon manchmal doof die Schwerkraft) Da hab ich auch schonmal mit Umlenkrollen, Federwaagen und sowas experimentiert. Kann man aber ganz getrost vergessen ... Was da schon eher hilft ist ne selbstgebastelte "Klaue" mit passendem Anschluss für den Drehmomentschlüssel Oder die Version für fortgeschrittene Schrauber (und NUR für die) : Nach Gefühl Bzw. so wie's im Handbuch auch steht: Immer 1/8 Umdrehung weiter drehen und die Freigängigkeit prüfen. Re: Lenker knickt ein? - Juls - 19.05.2010 Rubino schrieb:Juls schrieb:Ich habe einfach nur die Zahl aus der Rep.anleitung genommen, die da drin steht. Vielleicht ist es dann ein DruckfehlerAus welcher Anleitung hast du das denn her ??? Na aus welcher werd ich das wohl haben? Gibt doch nur eine für unser Möpp (mit der weiß-roten A vorne drauf) Haben da doch ein Exemplar bei uns in der Garage liegen. Unter der Rubrik Downloads findest die auch nochmal. Steht unter Anzugsmomente^^ Edit: Steht auf Seite 111 ganz unten. Re: Lenker knickt ein? - Rubino - 19.05.2010 Ach dieses Bucheli was nichtmal als Toilettenpapier taugt weil das Papier so rauh ist ? (Im Downloadformat sowieso nicht ...) Re: Lenker knickt ein? - Overdose - 19.05.2010 Rubino schrieb:Ach dieses Bucheli was nichtmal als Toilettenpapier taugt weil das Papier so rauh ist ? *winkt* ...aber man(n) könnte sich damit auch mal virtuel den Popes abwischen... Der Erfolg liegt auf der Hand... So long. Re: Lenker knickt ein? - Martin (webmaster) - 19.05.2010 Overdose schrieb:Der Erfolg liegt auf der Hand... Aber nur bei beidseitiger Verwendung |
