Anlasserfreilauf / springt nicht an - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Anlasserfreilauf / springt nicht an (/showthread.php?tid=8816) Seiten:
Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - gpz-norden - 04.03.2012 Moinsen, weso hängt den die Kette soweit durch; hast Du das Ritzel vom Anlasser entfernt??? Sascha.
Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - MartinBiker - 04.03.2012 jup das hatte ich abgebaut Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - MartinBiker - 18.03.2012 Hallo nochmal, so langsam bringt mich der Bock zum verzweifeln Der Bock springt dann auch nicht an. Das hängt wohlmöglich damit zusammen das nach ca.2Sek der Freilauf diese tollen Geräsuche macht?! Die Zündkerzen sind nach der ganzen Aktion immer schön nass gewesen Danke vorab! Gruß Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - THman - 18.03.2012 Neues ritzel wäre noch ne option. Sprit bekommt sie ja anscheinend. Kannst auch mal während dem anlassen etwas. Bremsenreibiger in den lufikasten sprühen. Am besten ohne lufi. Wirkt manchmal wunder Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - Garfield - 18.03.2012 Jupp, bei mir war nach ca. 50.000 Kilometern das Ritzel vom Freilauf im Eimer. Die "Loch-Halterung" in der Mitte (oder wie immer man das nennt) war beschädigt. Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - MartinBiker - 18.03.2012 hat man die Beschädigung denn gesehen? Bei sehe ich ja nix auffälliges Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - THman - 18.03.2012 Die fläche auf der die walzen laufen nutz sich ab. Ich hab den originalen durchmesser nicht mehr im kopf sonst könntest du ja mal nachmessen. Aber wie schon öfter gesagt, ich kenne das knack geräusch nur von den überspringenden walzen. Die die haftung verlieren kurz bevor der motor anspringt... Ich würde das ritzel tauschen. Hats bei mir auch gebracht. Und die alten walzen hab ich immer noch drin Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - MartinBiker - 18.03.2012 dann werde ich das mal machen. Da müssten ja auch die Kettenräder von der GPZ 500D (ich habe die A) oder kle500 usw. passen oder?! Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - THman - 18.03.2012 Keine ahnung. Aber die teilenummer ist die 12046. Kannst ja mal bei cmsnl.com danach suchen ob es die selbe nummer ist. Beim händler sind es um die 60€ Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - Garfield - 18.03.2012 MartinBiker schrieb:hat man die Beschädigung denn gesehen? Bei sehe ich ja nix auffälliges Ja, bei mir war die Beschädigung deutlich zu sehen. Es waren tiefe Kerben drin... wenn Dein Ritzel noch gut aussieht, sollte es daran eigentlich nicht liegen, glaube ich. Mit Sicherheit kann ich das aber nicht sagen. Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - MartinBiker - 21.03.2012 Ich habe jetzt mal auf die Batterie von meinem anderen Motorrad (zx9r) geschaut. Die hat bloß 8Ah die von der GPZ 14Ah. Kann es denn doch sein das die Batterie nicht genug Drehmoment liefert und deshalb der Anlasser durchdreht? Dann könnte meine Batterie von der GPZ doch einen wech haben... Werde denn doch mal eine Auto-Batterie zum testen nehmen. Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - MartinBiker - 29.03.2012 Hallo, ich wollte mal ein Feedback geben für die, die evtl. ähnliche Probleme haben. Ich habe nun meine packfreudige Puderdose zum laufen bekommen Die Ursache für den nicht greifenden Anlasserfreilauf war nicht das Kettenrad oder die Walzen, sondern das Teil welches mit den 3 Schrauben am Polrad befestigt ist. Nach meinen kompletten Instandsetzungsmaßnahmen (ZKD gewechselt, Motorlager neu, Vergaser zerlegt und gereinigt, Dichtungen erneuert, Moped komplett zerlegt und gereinigt, Flüssigkeitswechsel und und und) bin ich nun froh dass der Hobel läuft Gruß Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - THman - 29.03.2012 Was war denn mit dem Teil, was am Polrad festgeschraubt ist??? Das ist ja ein Teil des Anlasserfreilaufs... Nur mal so zum interesse, weil du nicht geschrieben hast, was das Problem mit dem Teil war, sondern nur wo! Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - rex - 29.03.2012 THman schrieb:Was war denn mit dem Teil, was am Polrad festgeschraubt ist???Na, auf den Bildern sah das Teil schon sehr angeschliffen und "eingearbeitet" aus. Interessant wäre sicher ein Photo-Vergleich mit dem funktionierenden Austauschteil gewesen. Grüße, rex Re: Anlasserfreilauf / springt nicht an - MartinBiker - 29.03.2012 Optisch war nichts auf Anhieb zu erkennen. Wahrscheinlich ist der Unterschied im Detail nur zu sehen. |
