Laufen die Zylinder der GPZ paralel??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Laufen die Zylinder der GPZ paralel??? (/showthread.php?tid=4905) |
Re: Laufen die Zylinder der GPZ paralel??? - GL_Corona - 29.04.2009 Rubino schrieb:Die TDM850 z.B. is n Parallelläufer. was soll den ein Parallelläufer sein :hae: selbst für Mr. Goggel der ja wirklich alles weiß, ist das neu in Bezug auf Motoren. Parallel-Twin ist da schon geläufiger und trifft auch auf die GPZ zu :zustimm: Re: Laufen die Zylinder der GPZ paralel??? - rex - 29.04.2009 Also nach neuesten Ermittlungen ist die Bezeichnung "Paralleltwin" nicht eindeutig. Zu der Erkenntnis kommt zumindest Wikipedia, die schreiben folgendes: Der Begriff "Parallel-Twin" wird mit zwei Bedeutungen verwendet, eine bindende oder genormte Definition besteht nicht. Die eine Bedeutung bezeichnet ausschließlich der Gleichläufer so[1] [2] [3]. Für den Gegenläufer finden sich Begriffe wie â180-Grad-Twinâ (hergeleitet aus dem Hubversatz), oder âReihen-Twinâ. Die andere Bedeutung grenzt die Bezeichnung jedoch nicht derart ein und bezeichnet alle Reihen-Zweizylinder als Parallel-Twin[4] [5]. Im angelsächsischen Raum, insbesondere Großbritannien, wird der Begriff ebenfalls unabhängig vom Hubversatz verwendet[6], auch als Abgrenzung zum Zweizylinder-Boxer (âFlat twinâ) bzw. V-Zweizylinder (âV-twinâ). Reihen-Zweizylinder werden dort aber auch als "Straight-two", "Straight twin" oder "Inline twin" bezeichnet. Für den Gleichläufer findet man dort den Begriff "True straight twin", was in der deutschen Übersetzung wohl am ehesten "echter Parallel-Twin" bedeutet[7]. Die Tatsache, dass die bekanntesten englischen Zweizylinder-Reihenmotoren als Gleichläufer für Motorräder konstruiert waren, begünstigt die exklusivere Bedeutung des Begriffs "Parallel-Twin" als Synonym für den Gleichläufer, insbesondere in der Motorradfahrer-Szene. Von daher haben jetzt alle hier ein bißchen recht :bier: Re: Laufen die Zylinder der GPZ paralel??? - saxonfahrer - 29.04.2009 die Tatsache, dass wir ja dann einen Reihen-Vierzylinder mit 2 Zylinder zu wenig haben Re: Laufen die Zylinder der GPZ paralel??? - Pakonti - 29.04.2009 Moin. @ Rex gerngeschehen. Frage beantwortet |
