Led-Rücklicht --> selfmade - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Led-Rücklicht --> selfmade (/showthread.php?tid=6472) |
Re: Led-Rücklicht --> selfmade - Steve-o - 19.04.2010 ich hab sowas auch vor, nur wollte ich einfach direkt hinten durch den "Reflektor" bohren und dort die LEDs reinsetzen und kleben... wollte das bei mir dann so machen, dass ich die LEDs immer in Reihe und (ich habs grad nicht hier, ist also nur ca.Werte) dann (glaub ich) 6 reihen parallel. dort dann ein Wiederstand vor, der die etwas unter normalspannung betreibt. wenn ich dann bremse, wollte ich durch das Bremslichkabel strom über nen zweiten Widerstand der dann quasi parallel zum ersten hängt reinspeisen und mit dem resultierenden Widerstand die LEDs mit normalspannung betreiben... müsste ja auch gehen... Re: Led-Rücklicht --> selfmade - Overdose - 19.04.2010 *winkt* Direkt durch den Reflektor bohren geht leider nicht. Die Halteschrauben sind im weg... Außerdem kannst Du von hinten nicht bohren. (@Rubino: nicht falsch verstehen!) Ohne das Glas runterzuschneiden geht das garantiert net. Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen...diese/meine Lösung ist wohl am einfachsten zu realisieren. So long. Re: Led-Rücklicht --> selfmade - Spezialistz - 19.04.2010 Hat eigentlich jemand diese LED-birnchen mal getestet? Re: Led-Rücklicht --> selfmade - Rubino - 19.04.2010 Overdose schrieb:@Rubino: willst die Fußbremse auch mal sehen?Jaaa, zeig mal, aber "Oben ohne" Overdose schrieb:Außerdem kannst Du von hinten nicht bohren. (@Rubino: nicht falsch verstehen!)Das kannst du nicht ??? Von hinten Bohren klappt normalerweise ganz gut. Muss wohl bei dir am Bohrer liegen ![]() PS: Und wieder einen hochgradig sinnvollen Beitrag verfasst ... Re: Led-Rücklicht --> selfmade - NetrunnerAT - 19.04.2010 Spezialistz schrieb:Hat eigentlich jemand diese LED-birnchen mal getestet? Spezifizier deine Frage ... mit Testen? LEDs halten ewig, solang sie nicht heiß werden. Meistens bricht eher die Lötstelle auf, bevor eine LED stirbt. Von daher :-> itzzz 4 ever ^_^ Re: Led-Rücklicht --> selfmade - Overdose - 19.04.2010 *winkt* Rein optisch, sieht das net wirklich anders aus mit Ledleuchtmittel. Wenn ich mich nicht irre, gabs mal nen Post mit einem Foto...*hmmm* *nixfind* @ Rubino: Foto folgt...ich bin immer für Blödsinn zu haben So long. Re: Led-Rücklicht --> selfmade - Overdose - 19.04.2010 Rubino schrieb:Overdose schrieb:@Rubino: willst die Fußbremse auch mal sehen?Jaaa, zeig mal, aber "Oben ohne" *winkt* Wie versprochen..."Fußbremse - Oben ohne" ...und denkt jetzt blos net ich bin pervers veranlagt - das ist nur mein Streßball... ^^ So long. Re: Led-Rücklicht --> selfmade - spidi - 19.04.2010 Aha... ne Fußhupe...
Re: Led-Rücklicht --> selfmade - Overdose - 19.04.2010 spidi schrieb:Aha... ne Fußhupe... richtich...
