Generelle Fragen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Generelle Fragen (/showthread.php?tid=8391) |
Re: Generelle Fragen - GB-7 - 22.08.2011 Ok...glaub da fahr ich mal direkt hin..im Inet werd ich da nich fündig. Aber schonmal zum Vorbereiten: Ich muss quasi nur den linken Vergaser unten aufschrauben, also die Schwimmerkammer ab, die alte Dichtung rausnehmen und die neue reinlegen. Dann zuschrauben und fertig oder? Muss ich noch iwas beachten? Z.B. dass der Schwimmer nicht bewegt wird oder iwelche mini Gestänge nicht berührt werden oder sowas? Danke schonmal EDIT: Wie müsste denn die Dichtung aussehn? Sind das die 2 kleinen in der Mitte? [Bild: http://www.bigbike.de/pic/kawasaki/g/1313526318_1312467798.jpg] Re: Generelle Fragen - ometa - 22.08.2011 Was du da zeigst sind Motorgehäusedichtungen. Du brauchst sowas Re: Generelle Fragen - GB-7 - 22.08.2011 k^^ und mit dem Einbau...passt mein Plan so? Re: Generelle Fragen - rex - 22.08.2011 @GB-7: Zum Wechsel der Dichtung muß der Vergaser komplett ausgebaut werden, anders kommst Du an die Schrauben so gut wie nicht ran. Eventuell (!!!) kriegst Du die Schwimmerkammer noch mit nem Kreuzschlitzbit auf einer kleinen Knarre gelöst, da die Schrauben aber normalerweise gut fest sitzten, versprich Dir da besser nicht zu viel von. Habs selber so auch nie probiert. Raus bauen ist eh besser, da kannst du den Vergaser auch gleich mal gründlich reinigen. Grüße, rex Re: Generelle Fragen - GB-7 - 22.08.2011 ja also ich hab den Luftfilterkasten rausgebaut und den Vergaser dann vom Motor abgezogen. Er hängt alerdings noch an den Kühlschläuchen...d..h ich kann ihn kippen und die Schrauben unten drann öffen (mit etwas verrenkung^^). Weil bin mir nich sicher mit dem Kühlding...da süfft ja dann die Flüssigkeit raus. Mich hat grade n Kumpel gefragt, warum ich nich einfach Silikon nehm als Dichtung. Was meint ihr? Re: Generelle Fragen - Rubino - 22.08.2011 GB-7 schrieb:Was meint ihr?Schick deinen Kumpel in den Baumarkt damit er ne Latte kauft mit der du ihn prügeln kannst Wenn du so dran kommst machs so. Andernfalls leg dir 2 passende Schrauben bereit, und dann musst du nach dem abziehen der Schläuche schnell sein um die zu verschließen bevor zuviel rausgesifft kommt. Re: Generelle Fragen - Overdose - 22.08.2011 *winktlachend* Rubino schrieb:GB-7 schrieb:Was meint ihr?Schick deinen Kumpel in den Baumarkt damit er ne Latte kauft mit der du ihn prügeln kannst Dein Kumpel ist Installateur - stimmts? So long. Re: Generelle Fragen - Hairybird - 22.08.2011 GB-7 schrieb:ja also ich hab den Luftfilterkasten rausgebaut und den Vergaser dann vom Motor abgezogen. Genau die beiden Kühlschläuche der Vergaserheizung waren am Wochenende auch mein Problem. Hab mir bei Louis zwei Abklemmzangen gekauft. Mit 8 Euro / Stück für son bisschen Plaste zwar echt Wucher wie ich finde, aber haben geholfen und ich werd sie bestimmt noch ein paar mal brauchen. Andere Alternative ist eben irgendwas als Stopfen zweckentfremden, ala Rubino, oder halt Kühlwasser runter. Dauert ja auch nicht so ewig lange und wenn deins schon länger drin ist, auch nicht die schlechteste Idee das eben zu wechseln. Und zum Silikon... das sind immer diese Leute, denen die Sachen nicht gehören... die sagen dann mal ganz schnell was dahin. Sowas KANN funktionieren - ist nur seeehr doof, wenn es nicht funktioniert und du hinterher die Dichtmasse im Ventilsitz hängen hast... Selbst bei meinem Zylinderkopf kam jemand und meinte ich soll doch irgendne Dichtschmatze mit verbauen... Also Dichtmasse ist gutes und nützliches Zeug, aber solange man nicht bei der Notreparatur im Ural ist, sollte man versuchen den Ursprungszustand mit Original- oder wenigstens Zubehörteilen wieder herzustellen Re: Generelle Fragen - GB-7 - 23.08.2011 Für was gibts Markenhändler für Kawasaki wenn die dann die Teile auch erst bestelln müssen?! Ich hasse es.. Re: Generelle Fragen - Hairybird - 23.08.2011 Das ist leider normal :/ Vertragshändler schaffen die meisten Sachen so in 1-2 Tagen ran ist meine Erfahrung. Andere Händler brauchen meist doppelt so lange. Wenn man es ganz eilig hat, bleibt einem meist nur der Pfusch Toll ist immer, wenn man die Sachen dann bekommen hat, anfängt das Moped zu zerlegen und man mittendrin merkt "Shit... die Dichtung für dies und das und die Schraube für blablabla fehlt mir ja" Meistens kommt dann noch so 20° Sonnenschein Wetter in den zwei, drei Tagen in denen man warten muss und pünktlich wenn alles zusammengebaut ist und man den Helm aufsetzt, fängts richtig an zu pissen Aber dann besinnt man sich drauf, dass es auch noch andere Sachen auf der Welt wie z.B. Frauen und Alkohol gibt und schon ist alles wieder in Ordnung Re: Generelle Fragen - GB-7 - 24.08.2011 Hairybird schrieb:Das ist leider normal :/ Junge, du gefällst mir |
