GPZ mal anders
Vergaser lauter als Schalldämpfer? Lautes Röcheln?
Ich weiß ja nicht...
Hörst du auch das Benzin durch die Schläuche gluckern oder rauschen?
Wahrscheinlich hört man die Luft am Filter resonieren - was anderes kann ich mir nur schwer vorstellen.
Weil auch eine gut eingestellte GPZ eben immer auch eine Kawasaki ist und Ventile und Steuerkette ihr Spiel klinge(l)n lassen.
Trotzdem: Respekt! Jede Menge Geld und Arbeit investiert. Und sieht dabei noch gut aus.
Kaufen (bzw. fahren) würde ich sie aber nicht Wink  (hat was mit meiner Figur zu tun...)
Nein Natürlich hört man das Benzin nicht im schlauch nur den Strom im Kabelbaum Wink
aber so komisch es auch klingt das ansauggeräusch ist sehr laut lauter als der rest
zumindest am anfang vom Gasgeben wird das Gas gehalten ist er auch nicht viel lauter.
wie wenn man bei einem auto einen offenen Luftfilter eingebaut hat man hört das ansauggeräusch plötzlich wo vorher nichts war,
und bei der GPZ ist es recht laut aber zweizylinder Motoren haben ja eh einen besseren klang als vierzylinder.
und eins ist leider auch so für jede Figur ist das Fahrzeug auch nichts mehr und viel Größer als 1,70 m sollte man nicht sein
