Themen: 76
germanghostrider schrieb:tja. also eine schraube lässt sich auch mit Schraubendoktor nicht bewegen
schraubenzieher findet keinen halt mehr..... muss ich jetzt ohne tachobeleuchtung
fahren?
oder weiss jemand Rat? und vielleicht auch Tat ?
Im Tachogehäuse? könnteste evtl. vorsichtig herausbohren!
Wenn der Schrauenkopf dann ab ist mit der Zange (Spitzzange) denn rest der Schraube herausdrehen.
Themen: 76
Hält nicht mal ein schlitzschraubenzieher?
Oder veruscht bestimmt schon mit einer Spitzzange die Schrauben rauszudrehen?
Hast du so ne kleine Handsäge ?
Damit könntest du nen Schlitz da rein machen (sofern man dran kommt)
Funktioniert normalerweise einwandfrei, entweder die Schraube geht raus, oder der Kopf reißt ab
... nur macht man das sonst mim Dremel ...
spitzzange? ah gute idee. das versuche ich gleich morgen
