Sofern man vorne UND hinten LED-Blinker hat, ja
Aber da gibts ja solche und solche.
Wollts nur zu Sicherheit dabei gesagt haben
Themen: 76
Rubino schrieb:Pakonti schrieb:Wenn man sowas braucht schaut man ob man das Original bekommt, meist aus Amiland. Dann einen Stromplann und Fertisch denke ich.
Ich würds wieder hinbauen hehe, war ja an meiner A auch drann
Brauchst nicht mal nen Kabelbaum ändern.
Der Schalter in der Armatur verbindet nur die beiden Blinker miteinander,
und schon hat man ne Warnblinkanlage.
Aber: Wer dann die <30W Relais verbaut hat bekommt n Problem
Bist du dir da sicher? Ich meine das man da etwas mehr machen muss.
Habs nehmlich mal versucht einen Schalter einzubauen hat nicht hingehauen.
Werd mir mal denn Plam heute nacht zu Herzennehmen und da mal durchschaun.
Pakonti schrieb:Bist du dir da sicher? Ich meine das man da etwas mehr machen muss.
Is zumindest bei mir so
Themen: 76
Rubino schrieb:Pakonti schrieb:Bist du dir da sicher? Ich meine das man da etwas mehr machen muss.
Ich schaus mir mal an und Berichte dann mal wie was zusammen hängt.
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
wo wir hier grad bei dem Thema sind... das ist ja dann wirklich die einfachste Methode nen Warnblinker zu realisieren: nen extra schalter, der von einem Blinker auf den Anderen (also von Links auf rechts oder Umgekehrt) geht (also die Pluspole verbindet). dann nur über den schalter die Blinkkreise zusammen klemmen und Blinken...wieder viel zu trivial, als das man auf die Idee selber kommen könnte
