Was is das????
Tach zusammen,
mal ne Frage an die Experten.
Ich habe eine GPZ 500 S - BJ 92
Lief bislang eigentlich problemlos. Nun is die Hauptsicherung durchgeknallt.
Nach ein wenig Suche find ich heraus das immer dann wenn ich das Bauteil (s.Bild) anklemme, fliegt sie Sicherung.
Ich hab alle anderen Verbindungen getrennt.
Gruss
Cappu
das ist der Lichtmaschinenregler, der die Ladespannung in Richtung Batterie regelt... Wink
Grüߟe, Sasch
aha, Danke fürn Tip
heisst das nun das jetzt dieser Regler defekt is, oder muss ich den "kurzen" an der Lima suchen???
wie prüf ich das???
Hi Cappu, schau mal In dem Thread hier, da steht auch was zum Laderegler und dessen Prüfung drin.
Danke fürn Tip Rex
ich hab den Regler bei meinem Kawa-Dealer abgegeben zum messen
Neu kost der 156 Euro Think
Hey,
Einen gebrauchten Regler kriegste auch inne Bucht für 30-40 €.
Hatte letztens das gleiche Problem. Vielleicht hat auch noch jemand im Forum einen.
Grüߟe, Makke
also, Regler is kaputt Confused
das mit der Bucht is nu zu spät, ich halt aber auch von ibäh nix, morgen is der neue da und dann kann Donnerstag wieder gefahren werden, wenn ....................
nich auch die Lima einen weg hat ..........................
der Mechaniker sagte so etwas Confused
ach was, alles wird gut Big Grin
schick mir mal ne Nachricht wenn du den noch brauchst.
